Tankin tyhjennys (BX)
- Putkimies22
Epäillys että vettä tankissa kun nykii ja tuo tankinluukunkaulus on jo haihtunut pois. Uusi hyllyssä mutta ensin tämä toimenpide. Miten olette sen tehneet? Lapolla takapenkin alta?
Re: Tankin tyhjennys (BX)
Juuri niin. Reilu viikko sitten tein vastaavan homman.Putkimies22 kirjoitti:...Miten olette sen tehneet? Lapolla takapenkin alta?
Molemmat luukut auki. Niitä avatessa pitäisi imuri olla myös käytettävissä. Ja mahdollisesti myös paineilmaa. Lukitusmuttereita avatessa luukkujen päällä oleva kura ja muu roska tippuu muuten tankkiin.
Muttereiden avaus pienin liikkein puolta vaihtaen. Lapolla bensa pois molemmista syvennyksistä. Lopuksi puhtaalla nukkaantumattomalla kankaalla kuivasin pohjan täysin. Käsi ei siitä aukosta sovi, mutta pitkä ruuvimeisseli tai muu vastaava, johon se rätti. Rätti niin pitkä, että osa siitä tankin ulkopuolella, tai jotenkin muuten varmistus siitä ettei tipahda tankkiin. Ja tietenkin hyvä valaisin, jolla voi tarkastaa työnsä tuloksen.
Kun suljin luukut, laitoin niihin muttereiden kierteisiin hieman rasvaa. Niiden tiukkaaminen on siten helpompaa.
Laita tiivisteet oikeaan väliin.
Juuri näin, itsekin tuon juuri tein
Ostin motonetistä lappopumpun, maksa kuin 3€
loistava keksintö
Pumppurele sijaitsee jakopäänpuolella jousipallon vieres, rele pois ja hyppyjohto sinne väliin. Hyvin se silläki tyhjää :p
Konehuoneesta bensaletku astiaan vaan.
Niin ja auto yläasentoon lappopumpulla tyhjennettäessä. Tuo motonetin Lappopumppu tarvitsee jatkoletkun poistopuolelle(30-40cm)
Oletin ketjun laatijan alkuperäisen kysymyksen niin, että tässä oli tarkoitus puhdistaa tankki.Jeth kirjoitti:Pumppurele sijaitsee jakopäänpuolella jousipallon vieres, rele pois ja hyppyjohto sinne väliin. Hyvin se silläki tyhjää :p
Tyhjäksi tankin saa ajamalla hieman asiaa ennakoiden. Turhaa sitä hommaa on monimutkaistaa. Loput vajaa 4 litraa itse sieltä lapposin polttoainetta. Mutta kukin näkee asiat omalla tavallaan ja toimii sen mukaan.
Aivan, mutta sanoin vielä tuonkin jos jollain sattuu olemaan tarvesta, eikä tuota konstia tiennyt.r_a_n_u kirjoitti:Oletin ketjun laatijan alkuperäisen kysymyksen niin, että tässä oli tarkoitus puhdistaa tankki.Jeth kirjoitti:Pumppurele sijaitsee jakopäänpuolella jousipallon vieres, rele pois ja hyppyjohto sinne väliin. Hyvin se silläki tyhjää :p
- Putkimies22
Hyviä vinkkejä, näillä päästään eteenpäin
Ja sainpa peukaloinkin oikein kunnolla siniseksi pösön käsijarrusatulan jousta vaihtaessani. Taitaa olla entinen kynsi..
- Putkimies22
Johan kesti mutta nyt on tankki tyhjätty ja risa kauluskin irti
Meni sarjaan isä opettaa poika tekee
