Lasinnostimen kytkimen asennusreikä.
laaksot
Viesti Kirjoittaja laaksot »
Hei.
Autona on 1999 Xsara farmari.
Ongelmana on lasinnostimen käyttökytkimen painuminen kojetaulun sisään.
Pintamuovien alla oleva muovinen asennuskehikko oli hajonnut ja kytkimet heiluivat holtittomasti. Näyttäisi tuo asennuskehikko olevan yhtä murua tuon mittaritaulun verhoilumuovin kanssa, eli julman suuri muoviosa. Onkos joku keksinyt tähän kohtuullista korjauskonstia, sillä saattaa tuo suuri muovinen verhoiluosa olla kalliimpi kuin koko auto. :oops:
Tapio Laakso.
peteK
Re: Lasinnostimen kytkimen asennusreikä.
Viesti Kirjoittaja peteK »
Kannattaa varmaan kysellä ostetaan palstalta. Itse maksoin "siitä julmetun suuresta muovista" 10 €. :) Liian heikot muovit siellä kytkinten luona. Yritin kyllä ensin viritellä kaikenlaisia reikänauha yms. virityksiä, mutta eipä niistä saanut kuin askartelun ilon...
XM Break
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Itsellä oli keväällä sama vika.
Yritin etsiä sitä muovia, mutta ei löytynyt.
Otin päällimmäisen muovin pois ja taivuttelin muistaakseni 5 mm tangosta kytkimien alle tukitangot. Toinen pää ratin puolelle ja toinen nippusiteellä kiinni hansikaslokeron liki.
Kun ottaa "näkömuovin" pois, tankojen paikat ja taivutukset on helppo keksiä.
Itsellä toiminut niin hyvin, etten ole enää jahdannut kehysmuovia.
excluxan00
Viesti Kirjoittaja excluxan00 »
Yhdessä Xsarassa katselin kun kytkimet oli laitettu siihen pintamuoviin. Vähän ne oli törröllään mutta siinä näyttivät istuvan.
laaksot
Hei.
Kiitos asiallisista vastauksista.
Autopurkaamosta kävin katsomassa osaa, näytti olevan näkymättömästä muovista tehty kun ei näyttänyt olevan. :lol:
Taustatuen rakentaminen vaatii tarmoa ja innostusta, joita ei kumpaakaan juuri nyt löydy. :oops:
Kytkimien kiinnittäminen pintalevyn reikiin on karu mutta toimiva ratkaisu joka saa tälläkertaa kelvata. Voi olla että siihen silmä tottuu, eikä vuoden päästä enää huomaa mitään outoa itse. :roll:
Tapio Laakso
