Viilennyslaite vanhasta jääkaapista?
Putkimies22
Helle ja tyhjät kaupan hyllyt pakottavat kekseliäisyyteen :P
Vanha jääkaappi, oveen kaksi reikää ja pieni puhallin, toimisiko ilmanjäähdyttimenä? Kondenssia tulisi paljon joten sille joku suuri keräysastia. Tuohan toimii periaatteessa kuin ilppi, vehkeen takana on kompressori. Toki se lämpö sieltä takaa olisi hyvä haihduttaa ulos. Tai koko laiet pitäisi viedä ulos ja tuoda pelkät putket sisään :) Saisi kondenssikin valua ulos vapaasti.
Re: Viilennyslaite vanhasta jääkaapista?
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Ei taida teho riittää vaikka olisi pakastin... Ellet sitten mene sinne kaappiin sisälle ja käytä niitä reikiä ulos näkemiseen :mrgreen:
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Periaatteessahan se toimisi, kestosta ei tiedä..., käytännössä varmaan vain kovin pienitehoinen (kompressorin ottoteho lienee alle 200 W, ja pienissä irtomallisissa ilmanjäähdyttimissäkin lähempänä kilowattia?, eikä niidenkään teho ihan hirveä ole) kompressorin ja lauhduttimen lämpö täytyy saada ulos, muuten se on lämmitin (hukkalämmön osuuden verran vain toki)
Tai jos olisi vaikka joutilas (pora)kaivo: Kylmähkö kaivovesi ja lämppärikennon (sitikasta tai on ihan tarkoitukseen saataviakin puhallusjäähdytyspattereita, joissa kondenssivesikin huomioitu) kautta kierrätettynä lienee tehokkaampi ja energiataloudellisempi vaihtoehto, tosin vanhoja jäähdytysnesteitä ei kannata sotkea kaivoon ja vaatii enemmän askartelua....
Putkimies22
Alitehoinenhan se olisi pahasti, käytännössä kompura kävisi koko ajan kunnes sippaisi :ugeek: Toisaalta jo muutaman asteen pudotus tuntuu mukavalta.
Kaivo olisi hyvä jos sellainen vain olisi. Porakoneitahan tuolla hallissa kyllä olisi ... :mrgreen:
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Aikanaan kun vesimaksu kuului vuokraan teimme saab 96:n jäähdyttäjästä ja pöytätuulettimesta jäähdytyslaitteen. Syyläri tuolille, letku hanasta siihen ja poistoletku pesukoneen liitäntään. Tällä viileni opiskelijaboksi sujuvasti.
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Eihän se jääkaappi toimi niin että huoneilma viilenis koska kaapin takana oleva lämmönvaihdin taasen käy kuumana. Lämmönvaihdin ja mielellään sen kompurakin pitäs siirtää ulkotiloihin niin olis pieni apu edes ;-)
Säxä77
Viesti Kirjoittaja Säxä77 »
Huikko kirjoitti:Aikanaan kun vesimaksu kuului vuokraan teimme saab 96:n jäähdyttäjästä ja pöytätuulettimesta jäähdytyslaitteen. Syyläri tuolille, letku hanasta siihen ja poistoletku pesukoneen liitäntään. Tällä viileni opiskelijaboksi sujuvasti.
Tuollaista minäkin olen harkinnut joskus kun vesimaksu oli kiinteä. Miten isolla pidit hanaa?
Huikko
Hyvin pienellä pidettiin hanaa. Yllättävän pieni virtaus riitti jäähdytykseen. Huoneilman ja moottoritilan lämmön erotus on kuitenkin melkoisen suuri.
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
Jos kämpässä on pääsisäänkäynnin lisäksi toinen ovi ulos ja vielä varjon puolella, niin korkea kaappi oviaukkoon seisomaan ja vaahtomuovilla ympärykset tukkoon. Silloin on kylmennyspuoli sisällä ja kuumennuspuoli ulkona. Kaapin ovi auki ja puhaltimella ilma kiertämään. Kondenssiveden voi johtaa nurmikon kasteluvedeksi jatkoletkulla.
En ole kokeillut mutta en keksi miksei se toimisi... Oleellista on saada kaapin takaa lämmöt ulos, muuten kokonaisuudesta tulee vain lisälämmitin. Tehoja saa lisää kun laittaa takaritilälle toisen puhaltimen. Kondenssivettä ei taida sitten syntyäkään (heti) vaan vesi jäätyy klöntiksi kylmennyselementtiin.
Vaan tuo kylmä vesi + syyläri + puhallin on varmasti paljon tehokkaampi ja kompaktimpi.
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
Kannattaa laittaa talveksi asunnon keskelle arkkupakastin, jolla jatkuvalla syötöllä pakastetaan kraanavettä. Pakastin toimii tällöin lämpöpumppuna pumpaten vedestä lämpöenergian talteen. Jäät voi sitten kanniskella ulos maan alle kaivettuun lämpöeristettyyn poteroon, josta kesällä saadaan pumpattua jääkylmää vettä asunnon jäähdyttämiseen.
http://alstuttu.org/
citroen for ever
Viesti Kirjoittaja citroen for ever »
En oo putkimiehenä saanu vielä tehtyä tuota maalämpöpiiriin kytkettävää nestekiertoisen KSK:n putkitusta lämppärissä loppuun, mutta kätevä osaa oikoa. Vesipostista letku lämppärissä olevaan linjaan kiinni ja paluulinjasta letku lattiakaivoon, vähän sähkötöitä ja avot jäähdytys toimii. Tolla mun seinämallisella ohjevirtaama 3kw jäähdytystehoon +10 nesteenlämmöllä on 0,05-0,07l/s l. maks virtaama 252l/h. Mulla tulee omasta porakaivosta n.6 asteisena tuo vesi ja laite jäähdyttää 120 neljöisen yläkerran n.5 astetta alle ulkolämmön nyt ulko 28,4 ja sisä 24,1. pistetään makkareiden ovet kiinni niin olkkarissa putoo vielä n.1,5 astetta alemmas. Eihän tosta kauheita kustannuksia vesimäärällisesti tule maksullisellakaan vedellä, jos 8h pitää päällä niin vettä menee n.2kuutioo.
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Hiukan aiheen vierestä; täällä on Tapsa 63:n asentama Innova-ilmalämpöpumppu pitänyt mummonmökkiä viileänä muutamia viikkoja yötä-päivää. 8-)
Olen ihmetellyt laitteen ottamaa vähäistä virran määrää. Kulutusmittari näyttää laitteen ottotehoksi 80-200w, tällä hetkellä 140w.
Pumpun läpi puhallettavan ilman lämpötila on 16 astetta. Mökin sisälämpö 23 ast. joten hyvin on vanhukset hellettä kestäneet :)
