C5 alapallonivelhylsy
Jopeti
Viesti Kirjoittaja Jopeti »
Moro,
Onko joku hankkinut Tampereen alueelta jostain tuollaisen C5 alapalloniveljumppaan tarvittavan hylsyn? Mistä löytyy ja mitä maksaa?
Vanhan saa ilmeisesti irti painetaltalla jne, mutta uuden kiinnityksessä voisi olla kätevä?
Auto levällään firman tallilla ja tekisi mieli saada tällä viikolla kasaan, siksi esim. briteistä tai suomalaisista nettikaupoista tilaaminen ei oikeen sovellu.
jiipee62
Re: C5 alapallonivelhylsy
Viesti Kirjoittaja jiipee62 »
Jollet löydä, niin minä ainakin sain vanhat irti ja uudet paikoilleen hyvälaatuisilla putkipihdeillä. Auto oli kyllä pösö 406, mutterit löysälle ja pallo väljästi alatukivarressa, piitkä jatkoputki neliöputkea putkareissa puristamassa niitä samalla kasaan ja auki läks. Tuota hylsyä sai kyllä jostain nettikaupoistakin, mutta kun mulla aina kiire :-)
Jyrki
keijok
Viesti Kirjoittaja keijok »
Juuri tällä viikolla ostin kaksi hylsyä tuolta: http://www.tooloutlet.fi/
Tämän http://www.tooloutlet.fi/fi/Kaikki+tuot ... &offset=15
ja tämän http://www.tooloutlet.fi/fi/Kaikki+tuot ... &offset=15
Lyhyttä käytin avauksessa, sai kätevästi kiristettyä sen nivelen päälle mutterilla ettei avain lipeä, pidemmässä oli sopivasti 1/2" vääntö momenttiavaimelle. Kestivät todella hyvin vaikka avatessa pitikin noin kahden metrin varrella vääntää, oli meinaan tiukassa.
Edullisia, todella nopea toimitus, tilasin sunnuntaina ja tuli maanantaina paikkakunnalleni..
Ensin kokeilin haka-avaimella, alkoi repimään rikki sitä kaulusta jossa lovet on. Samoin putkipihti puri kaulusta rikki. Suosittelen lämpimästi tällaisen hylsyn hankintaa.
2x C5 2,0 & 3,0 korimallina farmari, polttoaineena bensiini ja vaihteistona automaatti. Vuosikerrat 2006 ja 2007.
Plagu
Viesti Kirjoittaja Plagu »
http://www.thetoolacademy.com/product_d ... uctId=1900" onclick="window.open(this.href);return false;
tuolta ostin omani
Jopeti
Kiitoksia vastauksista. Meinasi jo epätoivo iskeä kun painetaltta tai iskutappi + leka yhdistelmä ei saanut mitään aikaan.
Lopulta rälläköin tapin pois ja hitsasin nivelen runkoon vanhan rengasraudan, jota lyömällä hienosti palikka irtosi.
En sitten tiedä oliko isompana syypäänä tuo suurempi momentti, vaiko hitsauksen aiheuttama lämpö.
Uuden osan kiersin tiukalle isoilla putkitongeilla ja lopuksi löin vielä iskutapilla varmistukseksi.
Arvatkaa sainko kuskin puolella vetarin ulos laatikosta ja ½ litraa vaihteistoöljyä tallin lattialle..
keijok
Plagu kirjoitti:http://www.thetoolacademy.com/product_detail.asp?productId=1900
tuolta ostin omani
Sama Laserin hylsy näkyy olevan, hinta vähä neri... mutta kun pitää suosia suomalaista :-)
Yllättävän hyvälaatuinen hylsy, siis kesti järjettömänkin avausmomentin mukisematta eikä ollut kallis. Ja mielestäni ihan ehdoton työkalu tuohon hommaan tuo oikea hylsy.
