Mitä sain tänään aikaiseksi
peltipolvi
Viesti Kirjoittaja peltipolvi »
En vielä mitään. Eilen sain uusittua korkanneen keskiön (fauber) laakerit yleispyöränä palvelevaan vaimolta perittyyn Helkamaan. Toisin kuin monet nelipyöräisten korjausyritykseni, onnnistui kerralla ja särkemättä mitään...
Volvot V70/V50
Scrat
Viesti Kirjoittaja Scrat »
Xantian vuotava hydrauliletku vaihdettu, pitääköhän tilata yksi vielä kaiken varalle jos tämäkin kestää vain 16 vuotta ;)
Scrat
C4_robotti
Marjatalkoo loppu. 7 pensasta tyhjennetty marjoista. Tulos: 22 litraa mehua. :P
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Onnistunut kampi- ja petilaakeriremontti Solifer SM luikkutankkiin lapselapsen (13v) kanssa. :)
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Avasin Dell Latitude D630:n, kun lakkasi toimimasta ilmeisesti näytönohjaimen ( NVDIA ) takia.
Emolevy handussa puhaltelin tuolla juotokset kuumiksi. Taas toimii. :)
Saapa nähdä kuinka kauan. :roll:
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Vaihdettua Xm:ään etupyörän ABS-anturiin uudet liittimet, ajoittainen vika näkyis poistuneen. Vähällä ja halvalla tuosta selvisi, yhdeksällä eurorahalla ja puolella tunnilla omaa aikaa...
Samalla kun pyöränkotelossa tuli askarreltua, vaihtelin uudet apulaitehihnat. Olisi saattanut reissussa jäädä vaihtamatta, aika ahdasta on tuolla ZPJ:n pannuhuoneessa. Vesipumpun/ilmastoinnin hihnankiristimen sentään alakautta näkee, laturinhihnan kiristintä ei edes näe...
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Minäkään en saanut mitään aikaiseksi tänään. Pitkän loman loppuminen sai miettimään elämän tarkoitusta ja sitä että kun >> tai << ei ole käyttöautona niin aikaa jää vaikka tähän:
http://vid638.photobucket.com/albums/uu ... 21f2e5.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Sain voortin museokatsastettua. Edellisestä vastaavasta tapauksesta onkin melko tarkkaan 10 vuotta, merkki oli silloinkin sama. Nuo muut vanhukset tulikin ostettua "valmiina". Aika kevyestihän tuo meni, olin kuvitellut suurempaakin kriittisyyttä tarkastajien taholta :)
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Hessu kirjoitti:Sain voortin museokatsastettua. Edellisestä vastaavasta tapauksesta onkin melko tarkkaan 10 vuotta, merkki oli silloinkin sama. Nuo muut vanhukset tulikin ostettua "valmiina". Aika kevyestihän tuo meni, olin kuvitellut suurempaakin kriittisyyttä tarkastajien taholta :)
Onnea. Museoautotarkastus on aina "jännä" tapahtuma. Tänä vuonna taas yhden kokeneena jäi samanlainen fiilis, että takavuosina oli ankarampaa.
peltipolvi
Cikatti kirjoitti:Minäkään en saanut mitään aikaiseksi tänään. Pitkän loman loppuminen sai miettimään elämän tarkoitusta ja sitä että kun >> tai << ei ole käyttöautona niin aikaa jää vaikka tähän:
...muista varoa hikkaa! :D
Volvot V70/V50
Teme
Viesti Kirjoittaja Teme »
Ei paljon mitään.
- Mersu ML- maasturin hammastanko irti ( paska homma, paljon työtä)
- 1000 Viragon Startin bendix auki, kokoon ja kone kasaan
- Puolanpojan kanssa tilattiin kotimaastansa Benxix Viragoon ja hammastanko Mersuun
- 9- vuotiaan puolanpojan opettaminen ajamaan puoliautomaattiMonkeytä
- Xsara Picasso etupään jarruosien vaihto
- C5 HDi:n ahtoletkun vaihto
- kanojen ruokinta ja munien keruu
- 10% lisää tallia siivottu
- patongin sivua tarkkaitu
- 250 Virosta tuodun oluttölkin litistys
- rantasaunan lämmitys ja saunonta ( Teuski ja raskautettu vaimonsa kävivät aikaisin ;) )
Eli, toisinsanoen normi lomapäivä ;)
Ja nyt nukkumaan :D
peltipolvi
Temen listaa katsellessa pakko vaan todeta, että toiset osaa ja toiset ei. Mulla meni viime suvena pelkästään tuossa Picasson jarrujen laitossa kolme viikonloppua:
-ensimäisenä särjettiin rystyset
-toisena hommattiin paremmat vehkeet ja tehtiin homma
-kolmantena ihmeteltiin, miksi laahaa ja rahisee ja tehtiin homma uudelleen, oikein. :)
Volvot V70/V50
Lexa
Viesti Kirjoittaja Lexa »
Cikatin videosta tuli mieleen vanaha biisi: https://www.youtube.com/watch?v=VpdHMaccjw4
Aikaseksi sain tänään täyden työpäivän ja pojan BSE 125 crossin kytkinvaijerin oston ja vaihdon...saa taas 11 vee keulia :D
Omaan harlikkaan (-61 jäykkäperäsportster) ostamaani jarruvalokytkintä en sitten enää ehtinyt/jaksanutkaan laittaa - se kun on painetoiminen, niin pitää varata varalta aikaa jos menee ilmaushommiksi.
Cikatti
Kiitti Lexa kaivamastasi David Bowiesta! On muuten hyvä biisi. En höngi gasoa enkä edes koita. Seuraavaksi koitan parafiinia, puhdistettua. Tässä seuraavassa palaa maissi :D Eka lähtee huonosti mutta toinen jo paremmin kun suu on "kuiva"
http://s638.photobucket.com/user/CIkatt ... 8003046995" onclick="window.open(this.href);return false;
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Käytin xantia breakin pyörien suuntauksessa. Haritus näkyi jo silmällä, kaikkea on vaihdeltu etupäähän eikä muistaakseni sitä ole koskaan säädetty laitteilla. Tässä yksilössä taka-akselin arvot oli kuulemma poikkeuksellisen hyvät. Pösön käytin suuntauksessa eilen, siihen olisi voinu kääntää taka-akselia hieman, mutta eiköhän se noinkin ole ok. Kumpikin parani ajoltaan jonkinverran.
2cv-Olli
Viesti Kirjoittaja 2cv-Olli »
D-Superista savut taivaalle tänään 9 vuoden seisonnan jälkeen. Uusi akku, uusi puola ja bensaa kurkkuun, niin lähti käyntiin kun virta-avainta näytti.
Rouva tätä käytti takavuosina enimmäkseen. Ja aina luuli, että äijät tuijottelevat hänen peräänsä, kun ajeli kylillä D-sitikalla...
Huikko
Korjasin pesukoneen. Hihnan vaihto oli yllättävän kivuton operaatio, kun ensin keksi miten se pyöräytetään paikalleen.
peltipolvi
Syyssiivoota Picassossa. Aivan jumalaton komposti lähtikin sieltä etulokarin ja kynnyksen välisestä pesästä ja tuulilasin etukaukalosta taas vähintään parin oravanpesän edestä neulasia sun muuta tauhkaa. Vanha UPON pönttöimuri tuli noista niin täyteen että lakkas jo imemästä välillä mutta tyhjäyksen jälkeen homma jatkui. Ihmelaite muuten, hankittu käytettynä kun läksin kotoa opiskeluboksiin 80-luvun alussa ja sen jälkeen palvellut mm. mökillä nuohoustössä ja aina vaan jaksaa...
Sitten muuten sisäputsi, lasien pesu sisältä ja lopuksi kylmästöinnin desinfiointi-"pommi" sisälle suhisemaan. Jospas ei nyt syyssateissa niin akkunat huurtuisi...
Volvot V70/V50
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Sain päätökseen koko kesän jatkuneen Cx famin peltiehjäyksen. Luulin jo välillä, että usko loppuu
ennen valmistumista mutta se olikin miggilanka kun loppui. Savottaa oli riittävästi tällaiselle ilta-
ja viikonloppuhitsarille. Korjauskohteita tasaisesti keulasta perään, akkutelineestä takapuskurikiinnikkeisiin.
Nyt etupään välykset kuntoon ja takapalloihin venttiilit ja täytöt. Toivottavasti
typpipullossa on vielä paineita sen verran, että saadaan yksi täyttökierros tehtyä. On muuten
viimeinen pirssi, jota hitsaan ilman nosturia. Sitruunapatonkipaidassa on jo huolestuttavan paljon
paloreikiä etumuksessa ja ihossa vastaavissa kohdin punaisia jälkiä.
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Haettiin toinen käyttöauto määräaikaishuollosta Huittisista, samalla reissulla poikkesin kaupassa. Ohitin kotimatkalla kuorma-auton. Niin ja pohjamaalasin kokonaiset kahdeksan kattopaneelia. Niin se vaan elämä etenee.
Harri126
Laitoin sukat ja buutsit jalkaan ekan kerran heinäkuun 9. jälkeen.
Jokohan kesä on ohi?
Maple
Viesti Kirjoittaja Maple »
Ruuvasin koirakalterit kiinni Xantiaan ja ostin varaosatwingon.
ex: Peugeot 205 XR 1,4 -90
ex: Citroen Xsara Picasso 1,6 -01
ex: Citroen Xsara Break 1.6 -02
Nyk: Citroën Xsara HB 1.6 -03
eskere
Olivat tuoneet tyrkylle Laukaan pikkukylän markkinoille Citroenilta Cactuksen ja DS3 rättikaton. Huikon innostamana hiukan tutkin kaktusta, että tässäkö se on harrastajan tuleva Sitikka.... :roll: Palataan 20 v:n päästä asiaan... jaa onkohan mulla enää silloin ajokorttia :mrgreen:
Vaihdoin BX 19 GT aut. bensaletkun. Meinasin eilen lähteä sitä katsastamaan, mutta onneksi huomasin letkun kusevan suoraan pakosarjalle, olisi saattanut palaa auto matkalla :shock: Ei nuo autot seisoessaan parane, aika tekee kumeista haprakkaita vaikkei niitä käyttö rasita.
Niitin kala-altaalta osmankäämit ja ajoin kompostiin. En ottanut niitä ravintokäyttöön, vaikka ne syötäviä joiltakin osiltaan ovatkin.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Osmank%C3%A4%C3%A4mit" onclick="window.open(this.href);return false;
Huikko
Kiitos rekkarista 8-)
Pääsin laskemaan paljonko vakuutukset tulevat olemaan Cactukseen. Eivät paljon mitään.
570€ vuosi 60% bonuksilla on liikenne+täyskasko iffissä. Pelkkä liikenne olisi 150€
Huikko
Tampereen Chilifesteillä söin "the end" nimisen makkaran. Suosittelen jos chilistä tykkää. Sain T-paidan syömisestä. Aika hyvän chilirushin pukkasi...
