Laakerinvaihto rarja.
TRD Turbo
Viesti Kirjoittaja TRD Turbo »
tekeekö mitään tälläisella http://www.ebay.com/itm/Radlager-Werkze ... 27e9134745" onclick="window.open(this.href);return false;
etupyörän laakerin vaihto sarjalla mitään.
Citroen C5 2,0 2007
Huikko
Re: Laakerinvaihto rarja.
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Mulla on tallissa tuommoinen. Ihan ok se mutta ei mikään laadun riemuvoitto. Hyvä apu käsityökalutallissa, jossa ei saa käyttää paineilmatyökaluja eikä pitää isoa meteliä.
TRD Turbo
Re: Laakerinvaihto sarja.
TRD Turbo kirjoitti:tekeekö mitään tälläisella http://www.ebay.com/itm/Radlager-Werkze ... 27e9134745" onclick="window.open(this.href);return false;
Citroen C5 2,0 2007
TRD Turbo
Sitä vaan että lähteekö laakeri irti kun saatta olla joskus tiukassakin ja hajoaako tälläiset vehkeet helposti silloin.
Meteliä saa käyttää eli ei ole siitä kiinni. :D
Citroen C5 2,0 2007
jarmot
Viesti Kirjoittaja jarmot »
Epäilen että tiukasti kiinni oleva laakeri ei tuolla irti lähde. Toisaalta kun sarjan hinta ei ole paha niin varmaan kannattaa kokeeksi ostaa.
C5 3.0 V6 2005
Xsara Picasso 1.8 2002
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Bilteman vastaavalla sarjalla ainakin asennus meni mukavasti. En hennonnut ainakaan sillä ottamaan irti, siihen on toinen, mukava tapa.
TRD Turbo
Eikös se laakerin vaihto mene suurinpiirtein niinkuin videossa on vaikkakin on Mazda http://youtu.be/9BopxJyCHUY" onclick="window.open(this.href);return false;
Citroen C5 2,0 2007
Huikko
Ei tosiaan vaikuta kovin laadukkaalta, mutta ei se pettänytkään ole vielä. kopkop.
