Sopiiko 195/65R15 renkaat Xantian alle?
Tuossa on nuo ylimääräiset misukat, niin säästän ne Xantiaan jos sopivat alle. Mitä sanoo arvon raati?
- peltipolvi
Re: Sopiiko 195/65R15 renkaat Xantian alle?
Eikö I-koppasen perusrengastus ole 14 tuuman nakit? II:ssa sitten 15 tuumaa?? Allekirjoituksessasi on -96 Xantia Break mainittu.
Volvot V70/V50
On.
Pultti/Mutteri kierre: 12x1,25B
Off Set (ET): 18
Keskireikä (CB): 65,1
Suositeltava rengaskoko: 175/70R14, 185/65R14
Noiden kokonaishalkaisija on 601mm ja 596mm.
195/65R15 on kokonaishalkaisijaltaan 634mm, se on sitten kai jo liian iso?
Off Set (ET): 18
Pitäs ne sopia. Mulla oli 225/45-17 nastat farmari xantiassa
Tattis, pistetään siis talteen ja pois myynnistä. Tuon koon rengas on muuten täsmälleen saman 634mm.
Vakiona 1 koppaisessa farkussa on 185/65-15,eiköhän se 195/65-15 mahdu, omassa on tällä hetkellä alla 205/55-16, ja hyvin mahtuu sekin pyörimään.farkuissa on aina vakiona 15 tuumaiset vanteet.
Ja lisätään vielä, että "tehokkaampien" mallien vakiogummi on 205/60R15, joka on likimain sama halkaisijaltaan kuin 195/65R15 (eroa 8 mm). Lisäksi noilla on ihan selvä hintaero, 195 on huomattavan halpa koko.
Just näin, 195 on halpa ja hyvä + sopiva koko xantiaan ja käy leveämmällekin vanteelle 205 sijasta, mukavampi ja halvempi vaihtoehto.
Kunniajäsen
Noilla renkailla ykköskorinen + takaroiskeläpät + nuoskalumi = ahdistaa ainakin Berlinessä siten ettei takapuskuri välttämättä pysy paikallaan.
C5 HDi 240 Tourer
Xantippa kirjoitti:Noilla renkailla ykköskorinen + takaroiskeläpät + nuoskalumi = ahdistaa ainakin Berlinessä siten ettei takapuskuri välttämättä pysy paikallaan.
Tästä ei onneksi kesärenkailla edes Suomen kesässä tule isoa ongelmaa.
Mahtaakohan 205/55r16 mahtua pyörimään xsara:ssa vuodelta 2002, siis auto on vuodelta 2002
Voisin kuvitella, että mahtuvat, noissakin on halkaisija liki sama kuin 195/65R15-koossa. Leveyttä toki hieman enempi, mutta ei kai se tuosta jää kiinni...
Mulla oli edelliset nastarenkaat Xantia Breakissa 205/65 R 15 (ja oikea kokohan olisi 205/60). Muuten mahtuu pyörimään mutta kun nostaa jousituksen maastoasentoon, niin apukuskin puoleinen takarengas hankaa siellä pyöräkotelon etuosassa näkyvään muoviputkeen.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Se muoviletku on tankin täyttöä varten. Ei kannata sitä rikkoa.
Sama huomio täällä tosin -96 berlinestä. 195 ottaa kiinni siihen putkeen. Kuulopuheiden mukaan tuo olisi jotenkin modattavissa. Minä vaihdoin 185 levyiset alle.
