Siinä voi olla kosketushäiriö. Tai voi olla olemattakin. Ainakin välillä tai joskus.Harri126 kirjoitti:Breikki polttelee välillä absin valoa.
Saattaa olla palamattakin.
Tai palaa, mutta sammuu, kun lähtee ajamaan. Tai on sammumatta.
Päivän harmin aihe
- Les Excentriques
Re: Päivän harmin aihe
Onkos Harri Savosta hakenut Xantian
Tää pesukoneen hankinta alkaa muistuttaa piilokameraohjelmaa. 6 päivää sitten ostin uuden koneen, eilen se porsi ja laski pesuvedet jostain sisuksistaan lattialle. Tänään vein sen pois ja hain uuden samanlaisen tilalle. Uusi ei kestänyt edes ekaa pesua ennen kuin se vuoti tällä kertaa pesuainevedet lattialle. Alkaa mennä aika rutiinilla tää pesukoneen siirto xantiaan ja takaisin. Onhan se tämäkin hyötyliikuntaa.
Just kävi expertin sedät tutkimassa asiaa paikan päällä ja totesivat että paskana se on juu, haluatko rahat takaisin? Arvatkaa halusinko?
Mulla ei edelleenkään ole toimivaa pesukonetta...prkl.
Laita vinkkiä mikä merkki ja malli ettei tuu ostettua samanlaista!
kaselin kirjoitti:Laita vinkkiä mikä merkki ja malli ettei tuu ostettua samanlaista!
Whirlpool AWE7520 päältä täytettävä pyykinpesukone. 399 tarjouksessa Experteillä ainakin.
Kannattaa kiertää aika kaukaa.
- peltipolvi
Huikko kirjoitti:Tää pesukoneen hankinta alkaa muistuttaa piilokameraohjelmaa. 6 päivää sitten ostin uuden koneen, eilen se porsi ja laski pesuvedet jostain sisuksistaan lattialle. Tänään vein sen pois ja hain uuden samanlaisen tilalle. Uusi ei kestänyt edes ekaa pesua ennen kuin se vuoti tällä kertaa pesuainevedet lattialle. Alkaa mennä aika rutiinilla tää pesukoneen siirto xantiaan ja takaisin. Onhan se tämäkin hyötyliikuntaa.
Muistuttaa vähän meidän viimeviikkoista sählinkiä digiboxin kanssa. Entinen hajosi ja piti ostaa uusi. Päätettiin vaihtaa välillä merkkiä, kun oli jo kolmas lauennut Topfield. Tyhmempikin jo alkaa uskoa. Tuli Finnsat. No, sehän toimi liki pari viikkoa, ennen kuin alkoi pätkiä kuvaa ja ääntä ja muuten vaan kaatuilla. Takuuhuoltoon meni, samanmerkkinen lainalaite (joka toimi OK) saatiin siksi aikaa tilalle.
Sitten ilmoittivat, että sopii hakea pois, on kunnossa. Saate mukana, että huollettu on ja kovo vaihdettu ja testattu ja hyvin toimii. Piuhat kiinni, kuvaa tulemaan ja pskat tämä mitään toimi joten toisen kerran kauppaan. Vaateena, että antakaa kokonaan uusi laite kun ei kerran tämä tule korjaamallakaan kuntoon. Mukisematta hakivat uuden hyllystä Kotiin ja piuhat kiinni. Toimii, no hjuva, muttamutta...täällähän on yli 70 tallennusta sisällä jo viime vuoden puolelta. Tämähän on käytetty vehjes!
Siispä kolmas kauppareissu samana iltana ja aika painokas selitys siitä, että kun on uusi laite ostettu niin semmoinen olisi paikallaan myös saada. Tämä kolmas kokelas on nyt toistaiseksi toiminut ja hyvittiväthän nuo vähän lahjuskortillakin, kun vihjattiin, kuinka kovasti oli matkustelusta vaivaa ja muutenkin harmitti...
Nyt jo huvittaakin, mutta männäviikolla ei ihan joka kohdassa naurattanut yhtään.
Volvot V70/V50
Hankalaa on löytää laadukkaita tuotteita uusista. Digiboksia on kyllä mukavampi roudata kuin pesukonetta.
Topfieldistä laukeaa powerit. Korjasin appivanhempien tallentavan digiboxin, josta korkkasi kovalevy powerin liiallisen jännitteen vuoksi. Poweriin uudet konkat ja uusi kovalevy. Omaan vastaavaan pitäisi tehdä konkkaremontti ennenkuin se polttaa kovalevyn. Makkarin tavallinen Topfield sen sijaan hajosi, mutta sitä ei korjattu vaan vaihdettiin uusi laite. Sattui olemaan hyllyssä vaihtolaite. Tyttärelle ostin Whirpoolin päältätäytettävän koneen vuosia sitten. Sitä käytiin korjaamassa ainakin kerran takuuseen.
- peltipolvi
Juu kyllä toki pesukone on paljon ikävämpi kanneltava eestaas. Topfieldin kondensaattoriongelma on nettikeskusteluista minullekin nyt selvinnyt. En ole oikein elektroniikkamiehiä, enemmän tunari kuin tinari,
niin ei ole hirvinnyt alkaa itse kolvailla. Nythän tuolla olisi joutava harjoituskappale tietysti, kun ei ole vielä tullut tuota vanhaa boxia kierrätykseen vietyä.
Semmoinen tuntu on tullut digiboxeista, että perusmallit toimii, vaikka sitten olisivat talven kylmällä mökillä pakkasessa, mutta nämä tallentavat on, niinkuin tietokoneet ainakin: temppuilevat ja kaatuilevat vähän väliä...
Volvot V70/V50
Meidän tallentava Humax on toiminut moitteetta.
Tai no, on sen pari kertaa joutunut buuttaamaan näiden vuosien aikana. (9)
Meidän tallentava Topfield on toiminut moitteetta. Korjaamisen kanssa on vähän niin ja näin. Konkat taisi kustantaa 27 euroa ja uusi kovalevy (320 GB IDE 5") 90 euroa. Konkat vaihdoin kaikki, budjettikorjauksessa uusitaan vain pari kolme. Kovon olisi saanut uusittua halvemmallakin ja samalla olisi voinut laittaa isommalla kapasiteetilla varustetun Laitoin kuitenkin samanlaisen kuin siellä oli.
avbx kirjoitti:Meidän tallentava Topfield on toiminut moitteetta. Korjaamisen kanssa on vähän niin ja näin. Konkat taisi kustantaa 27 euroa ja uusi kovalevy (320 GB IDE 5") 90 euroa. Konkat vaihdoin kaikki, budjettikorjauksessa uusitaan vain pari kolme. Kovon olisi saanut uusittua halvemmallakin ja samalla olisi voinut laittaa isommalla kapasiteetilla varustetun Laitoin kuitenkin samanlaisen kuin siellä oli.
Miksi konkat ja kovalevy on pitänyt vaihtaa jos se kerran on "toiminut moitteetta"??
Pidätän itselläni oikeuden muuttaa mielipiteitäni.
Berlingo Vti 100 -12, ex-Berlingo 1.6 -04, ex-Berlingo Hdi -02, ex-Xsara Hdi110 -03
C4_robotti
Vähän sama juttu kuin entisen kollegan kanssa. Hän käytti työpaikalta saatavaa halpaa hydrauliikkaöljyä auton moottoriöljynä. Ja muitakin mitä löytyi. Kerran hän kommentoi: "mitään ongelmia ei ole ollut. Ihan hyvin toimii" ...Muutama lause myöhemmin hän totesi..."no, viime viikolla laitoin uuden vaihtomoottorin korollaan.
Huikko kirjoitti:Whirlpool AWE7520 päältä täytettävä pyykinpesukone. 399 tarjouksessa Experteillä ainakin.
Googlettelin, ja katsoin että aika samannäköinen kuin oma - ja kas, minulla onkin AWE7519. Hyvin toiminut jo reilut 3 vuotta, mitä nyt huuhteluaine pääsee valumaan pois lokerostaan jos täyttää liian hätäisesti. (menee ilmeisesti "ohi" säiliön?)
Ilmeisesti tuotekehittely mennyt huonompaan suuntaan.
mol kirjoitti:avbx kirjoitti:Meidän tallentava Topfield on toiminut moitteetta. Korjaamisen kanssa on vähän niin ja näin. Konkat taisi kustantaa 27 euroa ja uusi kovalevy (320 GB IDE 5") 90 euroa. Konkat vaihdoin kaikki, budjettikorjauksessa uusitaan vain pari kolme. Kovon olisi saanut uusittua halvemmallakin ja samalla olisi voinut laittaa isommalla kapasiteetilla varustetun Laitoin kuitenkin samanlaisen kuin siellä oli.
Vastaus löytyy muutama viesti ylempää, jos viitsii lukea.
Topfieldin konkkarumba on tuttua hommaa. Tuossa viimeksi kuukausi sitten korjasin omani. Yksi varaosalaitekin on kellarissa. Topfield kuitenkin toimi moitteetta nelisen vuotta ennen hajoamistaan.
jaakkovaakko
Halpa C8 ostettiin Jyväskylään Riksusta nenäni edestä
Kävin katsomassa kuvissa päältä ja sidältä nättiä Horizonia. Muutenkin pilaamaton ja alkuperäinen. Pihaan kurvatessa se valkeni, kyseessä oli sellainen piha jossa autot säilytetään heinikossa. Ja oli kaikenlaista klassikkoa rivissä... Oli talpotin pohja ja konehuonekin sen näköiset...
"tuleehan niihin vähän pintaruostetta pohjaan"
Kuuden tunnin kauppareissu xantialla ja hinausautolla suoritettu ja otin golfin taas ajoon ja perkele...
Radio ei toimi enää ollenkaan. Pimeässä ei edes näppäinvalot pala. Päivällä siihen tuli vielä se käynnistyslogo kun laittoi päälle ja sitten se pimeni itsekseen. Nyt ei tapahdu nappulasta enää mitään ja laite on täysin pimeä. Eipä ole sitten Hands Freetäkään, eikä webaston ajastusta. Onneksi auto on menossa marraskuun lopussa vaihtoon. Maanantaina kahdeksatta kertaa takuuhuoltoon ja auto on melkein vuoden vanha. Radiokin on jo kertaalleen vaihdettu takuuseen. Enkä tajua tätä VAG:n politiikkaa, että ensimmäisellä kerralla ei ikinä tehdä mitään muuta kuin lässytetään ja sanotaan, että "seurataan tilannetta"...miksei asioita voi vaan korjata jos ne on rikki? ...kele!
Että porsii ne muutkin kuin sitikat ja myös uudet ja takuunalaiset autot.
Se fiilis, kun olet henkisesti valmis ostamaan vähän käytetyn Citikan ja soitat myyjälle liikkeeseen niin oho - siinähän onkin jo "myyty"-lappu klasissa.
Jäihän sitä valinnanvaraa Suomen markkinassa vielä toiseen yksilöön. Miksi mää aina suuntaan katseeni laitteisiin, joiden määrän voi laskea yhden käden sormilla?
Saksivat kaikki asiakommenttini pois mukamas tilanpuutteen takia ja tekivät tuommoisen nyyhkystoorin: http://www.lansivayla.fi/artikkeli/2381 ... a-elamalle
http://alstuttu.org/
Korppiloinen
rmattila kirjoitti:Saksivat kaikki asiakommenttini pois mukamas tilanpuutteen takia ja tekivät tuommoisen nyyhkystoorin: http://www.lansivayla.fi/artikkeli/2381 ... a-elamalle
Hurja äijä. Hattua nostan tietämättä mitä muuta sanoa.
'94 Xantia VSX 16v
- Putkimies22
Korppiloinen kirjoitti:rmattila kirjoitti:Saksivat kaikki asiakommenttini pois mukamas tilanpuutteen takia ja tekivät tuommoisen nyyhkystoorin: http://www.lansivayla.fi/artikkeli/2381 ... a-elamalle
Samat sanat. Jos me lähipatongit pystytään jollain tapaa auttamaan sua tai perhettäsi niin älä epäröi kysyä!
Nyyhkystoori tai ei, artikkeli on hyvä muistutus kaikille että elämä on NYT. Sitähän sinäkin tuossa tarkoitat? Se laittaa asiat tärkeysjärjestykseen jotka kaikilla elämänhaluisilla yksilöillä on aina sama.
Kiitos että annat haastatteluja, oikeastaan kiitos että olet olemassa - niinkuin ihan joka ikiselle ihmiselle pitäisi pystyä sanomaan.
Hampaasta irtosi paikka.
Jätin sen yöksi sohvan käsinojalle, josko hammaspeikko antais siitä fyrkkaa.
Ei antanut.
Tajusin sitten, että ensi viikolla sitä taas menee.
Ei antanut.
