Picassoa nappaa kylmänä
suomse
Viesti Kirjoittaja suomse »
Hei!
Picassoa 1.6 hdi -08, ajettu 292000 on alkanut pitämään kylmänä sellaista naputtavaa ääntä. Ääni ei ole täysin säännöllistä ja häviää kun kone lämpiää. Samoin ääni loppuu kun hieman nostaa kierroslukua.
Mikähän voisi aiheuttaa kyseisen äänen ja millä sen saisi pois?
Neppi
Re: Picassoa nappaa kylmänä
Viesti Kirjoittaja Neppi »
Venttiilit? Säätö.
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Kulahtaneen apulaitehihnapyörän veltostunut kumivaimennus käyttäytyy noin, tulisko siitä tuo ääni sinunkin autostasi :roll:
suomse
Venttiileitä en sen usko johtuvan koska ääni ei ole sellainen terävä ja säännöllinen naputus.
Hihnapyörä kävi myös mielessäni. Egr venttiiliä myös ajattelin, kun eikös se ole avaudu tarvittaessa tyhjäkäynnillä?
Voiko hihnapyörän vulkanoinnin pettäminen tässäkin koneessa aiheuttaa jakopään hajoamisen?
black_van
Voisi hyvinkin olla venttiilin nostajat. ex hdi xsarassa oli tuota vaivaa ja mekaanikko paikansi nostajiin. Samaan tapaan nakutti kylmänä ja nakutus loppui kun nostajat vaihdettiin.
