2004 Jumperin liuoven irroitusvaijeri ei liikahdakaan, joten on varmaan poikki tai irronnut yläpäästä...
Miten nuo sisä/ulkopuolen kahvat lähtee irti, että pääsee ihmettelemään missä se vaijerin toinen pää on?
Yritin sisäpuolelta hiukan purkaa, mutta ei näkynyt ruuveja yms. joista se olisi lähtenyt purkautumaan..
Jumper sivuoven kahvan purkaminen??
Shitikkamies
Re: Jumper sivuoven kahvan purkaminen??
Vastaanpa tässä itselleni...
Sisäpuolen kahvan saa irti, kun irroittaa liukuoven päästä ylimmän 10mm pultin.
Sen jälkeen pitää irroittaa myös yksi ristipääruuvi, joka pitää paikoillaan verhoilun yläreunaa...
Sitten vain hiukan meisseliä käyttäen ja kahvaa väännellen ujuttaa sen pois paikoiltaan.
Tämän jälkeen piti päästää verhoilu irti, mutta vain puoliksi, että pääsi käsiksi vaijeriin.
Vaijeri oli tosiaan lähtenyt irti yläpään vihreästä muovikiinnikkeestään ja se piti vain painaa siinen takaisin.
Varmistin kiinnityksen pysyvyyden vielä pienellä nippusiteellä, ettei tarvitse olla heti uudelleen korjaamassa.
