Citroen Xantia hdi paineanturi
faceless15
Viesti Kirjoittaja faceless15 »
Sain vihdoinkin irti tuosta korkeapainepumpun päästä tuon paineanturin.
Siinä näyttää olevan tiivisteitä ( o renkaita )
Toinen on selvästi viallinen.
Tietääkö joku mistä sais uudet tiivisteet, vai onko huomattava koko anturi uusi?
Anssi
Ps sumuvalot ja lasinpesimet toimii. Liittimet ei päästäny sähköä läpi....
Jankos
Re: Citroen Xantia hdi paineanturi
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Pumpun päässä ei ole paineanturia. Varmaankin paineensäätimen olet irroittanut? Pumpun tiivistesarjassa pitäisi tulla uudet tiivisteet. Löytynee bosch liikkeestä.
miksu661
Viesti Kirjoittaja miksu661 »
Paineanturin tiivisteet saa bosch liikkeestä Makso muistaakseni alta 10e Ja kyllä ainakin 2.2 hdi pumpussa säädin siinä päädyssä :)
