Jousitolppa ei aivan mahdu tulemaan pesästään alapäässä, vaikka kuinka painaa
tukivartta alaspäin. Pitääkö irroittaa jotakin, jotta tulee ulos?
Bx:n jousitolpan irroitus
Re: Bx:n jousitolpan irroitus
Irroitettaan ihan normaalisti, alhaalta ja ylhäältä. Napa/tukivarsi ala-asentoon(eli auto yläasentoon )
Sitten vain nostetaan sylinteri pois navasta. Ei siinä mitään kikkoja ole
lyö vaikka alhaalta päin jousisylinterin päästä, jos kanittaa?
Niissä vanhemman mallisissa on se lärpäke joka ottaa kiristysruuviin kiinni jos ruuvia ei ota kokonaan pois. Ja molemmat eturenkaathan oli toki ilmassa&jousitus yläasennossa?
http://www.rmattila.com/images/remontit ... usitolppa/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alstuttu.org/
On ne irronnu kun rautakangella on painanut siitä reijästä mikä siinä tukivarressa on. Tosiaan kannattaa vähän levittää sitä reikää minne jousitolppa tulee kiinni, helpottaa kummasti
Ok, kiitos neuvoista. Kokeillaan.
Lähtihän se sieltä. Oletteko kunnostaneet itse noita tolppia ja miten?
Jos jollakin on järjissään oleva ylimääräinen, niin saa tarjota.
http://www.rmattila.com/images/remontit ... ppa_avaus/" onclick="window.open(this.href);return false;
