miten saa c5 vikakoodin pois p0352
Palermo
Viesti Kirjoittaja Palermo »
nyt tarvis hyviä neuvoja/vinkkejä saada..itellä syttyi nytten toi antipollution fault ajotietokoneeseen.ja nytten kun katsoin tuolla omalla 40egen testerillä niin se näyttäis vikakoodia p0352,ja kun poistan sen. ja uudelleen lukee koodit niin näyttää että ei koodeja.mutta mutta kun laitan testerin kiinni uudelleen niin näyttää taas että olisi yksi vikakoodi.ja autoon olen vaihtannu uuden puolakansi järjestelmänki.ja flektin etuvastukset myös.mutta voisko olla sit niin että tuolla minun halvalla testerillä ei saa purettua koodia pois?oisko jollain antaa vähän tietoa/vinkkiä että mitä tekisin nytten tuolle citikalle?
Teuski
Re: miten saa c5 vikakoodin pois p0352
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Mulla on ainakin yksi halpistesteri joka ei millään nollaa koodeja. Ei se niitä kyllä poista näkyvistä ollenkaan. Kyseessä sellainen käsimallin testeri. Halpis-bt-palikka ja Windows Phonen CarDash on tähän asti saanut kaikki poistettua.
Lexia on ratkaisu :) Tai näkee ainakin että onko vika siinä ettei vika poistu vai tuleeko se heti uudestaan...
Palermo
Teuski tekisköhän tällä yhtään mitään? http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikako ... nneri.html
jos käyttäis tätä palikkaa ipadillä.
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Tommosen ostin kiinasta kyllä se mulla toimi C5ssa2003malli bentsiini puhelin androidi ja ilmanen Obd ohjelma.
Palermo
kaselin paljonko makso yhteensä kun tilasit sen?menikö kauan kun sait?nyt näyttää olevan hinta 24,95 ja ilmainen toimitus.mutta tuleeko tähän jotain tullimaksuja?
kaselin
Dealextremeltä saa noita palikoita 6€ alkaen kotiin kuljetettuna kestää noin 2viikkoa on siellä nepeampiakin jos maksaa vähän enemmän. Google hakuun DX,noi dx palikat on niin halpoja ei tuu tulleja tulevat yhtä nopeasti kun evillen rojut, eville ottaa enempi itelleen.
