Syöttöpumppu vuotaa
faceless15
Syöttöpumppu vuotaa
Viesti Kirjoittaja faceless15 »
Tutkiskelin tuota syöttöpumppua
Lucas ja vuotaa
en saanu kuvaa omasta, mutta löysin netistä
osaako joku nimetä nuo ympyröidyt osat
pumppu vuotaa kaasuakselin juuresta, löysin korjausihjeet,
mutta toinen vuoto on tuon pun juuresta
kestääkö kiristää?
mulla omassa on kummallinen leltainen muovisuojus siinä päällä---
yritän linkillä
http://www.mondeoklubpolska.pl/showthre ... wtrysku%29" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img130.imageshack.us/img130/9972/zaworu.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Face
Cikatti
Re: Syöttöpumppu vuotaa
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Kerro mikä auto, kone ja vuosiluku ;-)
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Kakkoskoppaiselta Mondeolta näyttää ja 1.8 duratörkiltä.
faceless15
volvo v40 1998 1,9td
Huikko
Siellä pitäisi olla kaksi erikokoista O-rengasta kun sen purkaa. Vaihda mielummin ne kuin vain kiristät.
Tuossa on pitkä mutta aika tyhjentävä video pumpun sielunelämästä.
http://www.youtube.com/watch?v=f_7AAhzZoJk
Huikko
faceless15
Kiitos kuvista ja videosta.
jos irroitan tuion osan, tuleeko ulos muuta kuin tuo osa ja polttoainetta?
Kun vaihdan o renkaat niin pumppu pitäisi ilmauksen jälkeen olla entisensä, siis säädöt ei muutu?
face
Huikko
On siellä jousi jonka voi onnistua hukkaamaan. Säädöt pysyy teoriassa, muttei käytännössä. Suosittelen nappaamaan pumpun pöydälle ja uusimaan kaiken. Ei ole kallista ja sen jälkeen saa painaa pitkään huoletta.
faceless15
hmmm....
voiko säädöt muuttua niin pahastyi , että ei käynnisty eikä kulje lähimmälle pajalle?
olen amatöööri...'
face
Huikko
Ei voi.
Cikatti
Niin, kun näitä riisselipumppuja aukoo niin kas sieltä mm saattaa tulpan alta lentää jousi ja pieni kuula, eli aidosti varovaisuutta avaamiseen ja senkin jälkeen. Suosittelen että pyydät osaavaa apua niin ketuttaa myöhemmin vähemmän ;-)
faceless15
jep. kiitos
taidan vielä harkita ennenkuin avaan itse!
muuten tämä palsta on mahtava, kun ei ole haluja maksaa pajalle remontista enemmän kuin koko auton arvo on...
Face
