Hehkujen kunto
faceless15
Hehkujen kunto
Viesti Kirjoittaja faceless15 »
Miten voi "mitata" toimiiko hehkut?
face
zX-files
Re: Hehkujen kunto
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Kotikonstein uudempia hehkuja: ei mitenkään, ja hyvässä lykyssä tuohoaa ne ehjätkin.
Kasariaikaa ja vanhempia: akulla & sekuntikellolla, kunhan tietää kauanko pitäisi kestää saavuttaa mikä asteluku, ja että hehkutusjännite on sama kuin akkujännite.
lukkis
Re: Hehkujen kunto
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Tai sitten yleismittarilla, mitaten vastusta. Vastusarvo tulisi olla siinä yhden-kahden ohmin luokkaa. Hajalla olevassa on ääretön= ei kulje läpi mitään...
ruutuvihko
Re: Hehkujen kunto
Viesti Kirjoittaja ruutuvihko »
Tai sitten mittaa virran vaikka releen jälkeen. Speksihän noille löytyy eri tulpille ja siitä sitten virta mitä pitäisi löytyä johdosta, Laskemalla selviää miten monta on pimentynyt keskimäärin.
eskere
Re: Hehkujen kunto
Viesti Kirjoittaja eskere »
Minä olen testannut hehkut johdonpätkällä. Hehkuista johdot irti, sitten akun plusnavasta johdonpätkällä vuorotellen jokaisen hehkun päähän kevyt kosketus. Jos hehkussa on eloa, niin iskee kipinää johdon kosketuskohdassa, jos ei mitään tapahdu, hehku on pimeä. Tämä on toiminut niin vanhoissa dieseleissä kuin uudemmissa hdi-koneissa.
Tässä karvalakkitestauksessa vastuu on tietenkin tekijällä ;)
faceless15
Re: Hehkujen kunto
jos yrittäis ensin yleismittarilla
siis mitataan auton maan ja hehkun välinen resistanssi?
face
faceless15
Re: Hehkujen kunto
ohhh
taitaa tarkoittaa että hehku on irroitettava..
ja sitten vastus miottaus.....
Cikatti
Re: Hehkujen kunto
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Jos mittaat hehkun niin irroitat siitä johdon ja mittarin tikku siihen kiinni ja toinen tikku koneen runkoon. Pitäs näyttä noin muutamia ohmeja ja jos ei mitään niin se on pimeä.
Pikemmin kysyisin, tiedätkö paljonko hehkuilla ajettu? Jos et niin ruuvaa irit ja heitä kuikkaa, uudet ei paljoa maksa.
zX-files
Re: Hehkujen kunto
Cikatti kirjoitti:Pikemmin kysyisin, tiedätkö paljonko hehkuilla ajettu? Jos et niin ruuvaa irit ja heitä kuikkaa, uudet ei paljoa maksa.
Jep. Pitkällä jälkihehkulla oleva salamahehku = 100 tkm ja teho alkaa olla jo oleellisesti hiipunut. Käyttöaikaa kun on jo usemman satkun verran verrattuna perinteiseen pelkkään esihehkuun.
Ja ihan aikuisten oikeesti, olkaa nassikat varovaisia, jos akulla hehkutatte. Aika monet commonrail-ajan hehkut on 6-9 volttisia. Ja kun niitä panee punaiseksi 12 voltilla, niin ei edes huomaa, kun menee yli, ja hehkun kärki ampaisee jonnekin. Ja se pippaa pahasti, jos sattuu iskemään testaajaan.
cxtb2
Re: Hehkujen kunto
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
Ja sitten se toinen asia, se hehku ottaa oikeasti paljon virtaa, ei kannata ihan ohkasella johdolla kokeilla antaa virtaa, saattaapi alkaa hehkumaan johdonpätkä itse hehkun sijaan 8-)
yleismittarilla ohmisesti olen noita CX:n perinteisiä hehkuja mittaillu, johto irti hehkusta ja ohmipuntari rungon ja hehkun sähköliittimen väliin.
zX-files
Re: Hehkujen kunto
Juu, tommonen kymmenen ämpäriä on semmoinen hyvä keskivertoheitto virtaskaan viennille.
faceless15
Re: Hehkujen kunto
joo, vaihtasin kyllä hehkut mutta kun voi olla vika siinä että pitkään seisoessa polttoaine valuu tankkiin päin.
luultavasti jompi kumpi hehkut tai valuminen ku lyhyillä seisahduksilla ei onkelmia...
kokemjne
Re: Hehkujen kunto
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
hohhoijjaa . mikä moottori ? . jos HDI niin käännä virta päälle sekunniksi pariksi ENNEN starttausta . siirtopumppu ehtii paineistaa loput hilut konehuoneessa ,
jos taas perinteinen , niin lutkuta vaikka käsipumpulla tavaraa ruiskupumpulle .
ei tuo hehkujen tutkiminen oo yhtään vaikeeta , just niinku eskere neuvoo . ne hehkut pitää irrottaa toisistaan ensin .
