Pumpullisen letkulämmittimen asentaminen
Talleissa tapahtuu
XM Break
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Pumpullisen letkulämmittimen (1100W) asennus (Xsara HDi 2002). Takuuta ei anneta ja vastuuta ei kanneta ohjeista:
• Tyhjennä jäähdytysjärjestelmä
• Irrota akku
• Irrota ilmanpuhdistimen kotelo
• Irrota ilmamäärämittari
• Irrota hehkurele
• Irrota akkukotelo
• Katkaise lämmityslaitteelle menevä vesiletku ”sopivasta” kohdasta lämmitysvastusten vierestä kennon puolelta.
• Lyhennä letkua noin 30 – 35 mm
• Liitä lämmittimeen maajohto
• Liitä lämmittimeen verkkojohto
• Asenna varmistusjousi verkkojohdon liittimeen nippusiteellä ja toinen jousen pää lämmittimessä olevaan reikään
• Liitä lämmitin huomioiden oikea virtaussuunta ja asento lämmityslaitteen letkuihin klemmareilla
• Varmista, että vaihteiston vivusto liikkuu esteettä
• Kiinnitä maajohto auton koriin
• Kiinnitä virtajohto auton koriin siten, että johtoon jää pieni liikevara
• Täytä ja Ilmaa jäähdytysjärjestelmä
• Koekäytä
Pumppu pitää pientä ääntä toimiessaan ja lämmittää moottorin nollan keleillä todella nopeasti.
Hauskasti puuttuu kuvat. Siellä missä on rivin alussa pallukka ja teksti puuttuu pitäisi olla kuva, mutta en onnistunut saamaan niitä tälle sivustolle. :(
XM Break
Re: Pumpullisen letkulämmittimen asentaminen
Ei olleet VAG-miehet väärässä.
Lämmitin toimii hyvin. Kymmeneen asteen pakkasessa lämmittää koneen puolessa tunnissa ihan oikeasti käden lämpöiseksi.
Sen verran pitää ääntä ettei jää epäselväksi onko virrat päällä vai ei ;)
