Tehoa
- Putkimies22
Re: Tehoa
Mikä malli sinulla on?
- Palloidiootti
Re: Tehoa
Moottorinvaihto on se helpoin ja kustannustehokkain tapa.
Re: Tehoa
Esim. tälläisen http://www.citikka.com/myyntipalsta/ilmot/bx140609.html
Tallissa:Citroen Bx 16 valve 4wd, kesällä BMWR1250 GSA-19 käyttis: Transitcustom2.2tdci..
Re: Tehoa
Niinkun BX:n ostoa ei tarvihe harkita, moottorin tai Bäksän vaihto ainoa järkevä ja halpa ratkaisua.
Laitat BX 19 GTI 16 v koneen tai laitatutat
- Putkimies22
Re: Tehoa
to_miko kirjoitti:juu jos löytäisi 16 venasen koneen niin laitan omaan bx:sään sellaisen
Opin hetki sitten että se vaatisi mm myös absien laittamisen ja silloin menee vaikeaksi.
Re: Tehoa
juu ja onneks on sentään levyt joka kulmas mut on tullu muutenkin vedettyä lauta tiskis ja 200 mittarissa niin on hyvin pysähtyny ku tämä moottori mikä täs nyt on niin on 115 heppanen kone eli riittää kaakkia tohon vauhtiin mutta kiihtyvyydessä ei ole kehuttavaa. vielä.
BX 1.6 8v GTI -91
- Putkimies22
Re: Tehoa
to_miko kirjoitti:juu ja onneks on sentään levyt joka kulmas mut on tullu muutenkin vedettyä lauta tiskis ja 200 mittarissa niin on hyvin pysähtyny ku tämä moottori mikä täs nyt on niin on 115 heppanen kone eli riittää kaakkia tohon vauhtiin mutta kiihtyvyydessä ei ole kehuttavaa. vielä.
Tiedän. Mulla on tuollainenkin
Re: Tehoa
Putkimies22 kirjoitti:to_miko kirjoitti:juu jos löytäisi 16 venasen koneen niin laitan omaan bx:sään sellaisen
Onkohan määräykset muuttunut, ihan olen ajanutkin rekisterissä olevalla tekniikan vaihto 1.6 gti beksillä jossa 16 v:n kone ja ei Abseja.
Re: Tehoa
No se konehan pitää tietysti tekohengittää. Ei toisin välttämättä ole halvin tai helpoin tapa
- Putkimies22
Re: Tehoa
Cibx kirjoitti:Putkimies22 kirjoitti:to_miko kirjoitti:juu jos löytäisi 16 venasen koneen niin laitan omaan bx:sään sellaisen
Ei aavistustakaan, noin mulle vain on täällä kerrottu. Vai olikohan sportpugin puolella. Olishan mulla se sun vanha kone ja nyt siihen sopiva johtosarjakin
- Palloidiootti
Re: Tehoa
BX:ä kyllä pysähtyy paremmin ilman abseja, entinen oli muuten erään jääradan jarrutustestissä paras, toimimattomilla abseille. ABS:t olivat kuitenkin vakiovaruste, joten moottorinvaihdossa se vaadittaneen, mutta sen oikean tiedonhan saanee Autobonille maksamalla.
Re: Tehoa
Kannattaisiko kuitenkin ensin laittaa ne jarrut kuntoon, tai ainakin siihen malliin et vastaa 16 soupapen voimavaroja... Auto on helppo saada kulkemaan lujaa, mutta saada se pysähtymään. Yllättävän vaikeaa.
Re: Tehoa
Miksi ne absit pitäs lisätä jos vaihtaa koneen?
ABS määräytyy vain vuosiluvun mukaan. Eikös se ollut maahan tuotavissa autoissa pakoillinen noin -92 tai -93?
Ja voihan kohtuu halvalla piristää vanhaa konetta kun ostaa vaikka vanhan Haltech F7 ruiskun purkkeineen + nokan pyörät säädettäviksi. Sillä saa ihmeen paljon aikaan.
- Putkimies22
Re: Tehoa
Re: Tehoa
Niin se vaan täällä suomessa menee
tuolla muualla rakennetaan hienoja laitteita ja täällä ei saa tehdä mitään
Just oli juttua GTi:ssä Mitsun evo X johon saa briteissä nyt viriviri pakettia ja muuta. no suomen lakihan estää sellaiset herkut kyseisten autojen omistajilta, siis noin lain puitteissa.
Tossa kyseisessä Mi konversiossa pitää myös muistaa se et jos on rekisteriötteessä merkintä vähäpäästöinen ainut oikea muuttori on toi Mi jossa on jo katti 148hv, dfw xu9j4z.
Mutta kannattaa tutkia tota sportpugia koska siellä on paaaaljon juttua mi16:sta!
Ei muuta kuin työn iloa ja miksei tänne patonkiinkin voisi tehdä osion GTi 16-valve tai Mi16 konversioita tekeville ?
Itse voin myös osallistua jutusteluun kunhan illat vielä pimenee
- Putkimies22
Re: Tehoa
Laitoin Autobonin Olli Niemiselle tuosta eilen selvityspyynnön
Re: Tehoa
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajoneuvotekniikka/Ajoneuvon+rakenne++ja+varusteet/Henkilö-+ja+pakettiautojen+rakennemuutokset/Moottori/Moottorinvaihdon+edellytyksiä.htm
"Auton jarrut, voimansiirto ja muut liikenneturvallisuuteen vaikuttavat rakenteet (esimerkiksi jousitus ja akselistot) on muutettava vastaamaan vertailumoottorilla varustettua autoa, mahdollinen vakiovarusteena oleva lukkiutumaton jarrujärjestelmä mukaan luettuna."
Tuollahan se selväsanaisesti lukee. 16V:ssähän ABS:t oli vakiovaruste. Eri asia sitten onnistuuko keplottelemaan vertailuautoksi jonkun muun kuin 16V:n?
C4 VTS -05 // 306 cabriolet 2.0 -97 // BX 16V -87 // 2CV -61 // 2CV -61
- Putkimies22
Re: Tehoa
gelupa kirjoitti:http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajoneuvotekniikka/Ajoneuvon+rakenne++ja+varusteet/Henkilö-+ja+pakettiautojen+rakennemuutokset/Moottori/Moottorinvaihdon+edellytyksiä.htm
Jos siihen laittaa kattimallin 148hv niin tehonlisäys jää alle 20% kun verrokkiautona on 125hv 1,9 GTi. Mutta katsotaan mitä sanovat.
Ruotsissa aika moni 205 MI16 ajaa katsastuksesta toiseen jäämättä kiinni koneenvaihdosta..
Re: Tehoa
Putkimies22 kirjoitti:Jos siihen laittaa kattimallin 148hv niin tehonlisäys jää alle 20% kun verrokkiautona on 125hv 1,9 GTi. Mutta katsotaan mitä sanovat.
No se on jo katsarin huonoutta jos ei erota ulkoisesti noita moottoreita tai edes tajua että jotain mätää tässä on..
Mutta juu, noinhan se voisi onnistua.
