xsara ei vastaa kaasuun
Vaihdoin xsara 2,0 vm 2002:een imuilman lämpötila-anturin ja ilmansuodattimen, kävi sen jälkeen tosi huonosti, starttas huonosti ravisti jne..Vaihdoin vanhat takaisin mutta nyt ei tottele kaasua, tyhjäkäynti humppaa 1000-1300 rpm, kaasun painaminen saa auton vain nikotteleen meinaa sammua, jos toi lämpötila-anturi minkä vaihdoin oli väärä voiko se rikkoa jotain esim lambdan. Alunperin vikana oli se että kylmänä reagoi kaasuun hitaasti, oli kurja lähteä pihasta liikenteen sekaan, mutta kun antoi ensin hieman lämmetä toimi hyvin, ehdotuksia Lambda, MAP, kaasuläpän asentotunnistin, jotain muuta? Lämpöanturin vaihdon jälkeen kyllä kävi tosi huonosti ja pullautti savut, siitä säikähdin ja laitoin vanhan takaisin mutta mutta ei pelitä.Elikkä kahta hullummaksi meni tuon vaihtoyrityksen jälkeen vaikka pistin vanhan anturin ja vanhan ilmansuodattimenkin takaisin. Mikä hajosi?Memoscan käsiskannerilla katsottu vikakoodit: P 1112, P1153, P1155 antoi tuollaiset.
