Alkoi ajatus kiinnostamaan, joten kysellään lisää.
Vakiona näyttäisi olevan sekä jarru- että kytkinpolkimella katkaisijat (kytkimet), joiden johdotuksessa on kytkentäkaavion mukaan haaroitus / liitin.
Onko kukaan purkanut vakkarilla varustettua HDi:tä ja osaisi sanoa, toimivatko kytkimet kaksitoimisesti (eli jarrua painamalla jarruvalo pääle ja vakkari pois päältä sekä kytkinpoljinta painamalla moottorin älylle tieto kytkinpolkimen painamisesta ja vakkari pois päältä)?
Saako viiksen toimimaan kotikonstein vai tarvitaanko Leksiaa?
Vakionopessäädin Xsaraan / HDi
Re: Vakionopessäädin Xsaraan / HDi
Tarvitaan Lexiaa ja vakkarin asennus kannattaa aloittaa siitä. Sillä jos Lexiasta ei löydy vakkaria, niin ei sitä saa asennetuakaan vaikka millaisia kytkimiä laittaisi. Eikä siitä ole mitään haittaa vaikka ohjelmalliset asennukset tekee etukäteen. Seuraavaksi kannattaa asentaa viiksi ja jollei toimi, niin sitten vasta alkaa ihmettelemään polkimien kytkimiä.
Jepulis, itekki sain tuon Lexian asenneltua, niin lykkäsin Ebaystä ostetun vakkariviiksen paikalleen ja aloin kattelemaan Lexialla. Bsi:hin sen vakkarin saa asennettua ja vikojakaan ei näy, mutta ruiskulta valittaa vikaa, jos jarruanturia ei löydy. Eli seuraavaksi se tilaukseen, niin pitäs pelata. Oisko jollain vinkata, että mistä tuon edullisesti ja nopeasti kotomaasta saisi?
Eli Lexialla se vakkari pitää aktivoida kahdesta kohtaan, näyttää foorumeita lueskellessa olevan yleisin vika, että se on aktivoitu vain BSI:stä.
Itse itselleni vastaten, ainakin osaksi. Lainaus toisesta ketjusta:
Vielä pitäisi keksiä, että mistä tuon tilaa.svc kirjoitti:Pikaisella haulla tarvittavat osat näyttäisivät olevan:
- Viiksi: 6242 Z9, 61,00€
Jarrupoljinkatk. 4543 40, 24,60€
Kytkinpoljinkatk. 2127 78, 38,40€
Yhteensä: 124,00€
Jaa, eipä sieltä mitään puuttunut. Onneksi tuli kokeiltua toimivuutta ennen kuin aloin tilailemaan osia.
Ainakin helppo homma tuohon autoon oli.
Moi.
Itsekin yrittänyt tota vakkaria toimintaan. (Xsara HDi 2003 farkku) Hommasin ja asensin sen viiksen, Lexialla asetukset kohdilleen ja kokeilemaan, mutta eipä vakkari pelaa?
Seuraavaksi jalkatilaan polkimilta kytkimiä katselemaan ja kas, sekä jarru- että kytkinpolkimilla kytkimet, mutta: jarrupolkimella oleva kytkin on kaksinapainen joten se sytyttää jarruvalon, mutta muuta ei teekkään? Kai? Kytkinpolkimen kytkin avautuu, niinkuin kuuluukin.
Minkäänlaista ylimääräistä liitintä ei tuolta jarrupolkimen läheisyydestä löydy.
Käsitin, että tuon jarruvalokytkimen tilalle saa sellaisen kiinni-/ aukikytkeytyvän kytkimen, mutta entä BSI:lle menevä johdotus?
Kytkentäkaaviosta löytyy napakin, minne tuo kuuluisi vetää, mutta mutta...
Olisiko ehdotuksia tai ratkaisuja pulmaan.
Tuntuu olevan jonkinlainen sekasikiö johdotuksiltaan?
jarkka
jarkka
