Lexia kysymyksiä
PietuG
Lexia kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Kun yritän tehdä diagnoosia Lexialla, tulee VIN-kyselyn jälkeen kehoitus "Katkaise ja kytke virta. Anna kannettavalle virtaa johdolla AL04". Mikä on johto AL04?
Tästä kun jatkaa, Lexia yrittää pitkään kysellä autolta kaikenlaista, mutta jokaisen järjestelmän kohdalle tulee tiedonsiirtokenttään lyhyt tiedonanto: "Ei". Miksi näin? On ihan sama kokeilenko tuota kikkulaa Xantiaan, C3:seen tai Xsaraan. Kaikilta tulee sama herja tiedonsiirtokenttään.
Jos taas otan piuhan irti autosta, niin silloin Lexia osaa kertoa ettei ole keskusteluyhteyttä ohjausyksikön kanssa..
Läppärissä on XP Pro FI, ja Lexian kaikki piuhat on USB-liittimillä varustettuja. CD-levyiltä ei tunnu löytyvän apuja tähän vaivaan. Lexian versio on 3.45.
janme
Re: Lexia kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja janme »
http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/v ... =3&t=38728" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli AL04 on virtajohto orkkisleksian kanssa käytettävälle läppärille. Onhan sulla ollu boksi kiinni koneessa Lexian asennusvaiheessa ja usbikaapeli irti koneen käynnistysvaiheessa? Ja jälleen kiinni koneessa, samassa usbiportissa kuin asennettaessa Lexiaa käynnistettäessä?
Näillä opeilla ainakin itsellä alkoi pelaamaan, tosin versio on 346.22. Mahtivärkki, päivässä saanut jo iloa ja matkantekokin taittuu, kun saa samalla tutkailla Sitikan sielunelämää. :D
PietuG
Purkki oli koneessa kiinni softan asennuksen aikana ja liitin on kiinni samassa portissa. Päivitin softan versioon 346.22. Ei auttanut :cry:
Mitä seuraavaksi?
