Eberi tai Webasto HDI:hin
janme
Viesti Kirjoittaja janme »
Tuossa Hdi Picassossa ilmeisesti jonkin sortin polttoainekäyttöinen lisälämmitin. Mutta onko nuihin tehdasasennuksina laitettu ihan kellollisia lämppäreitä, joita mahdollisesti jo halpalla romuttamolta saisi?
Kuinka hyvin muuten nuo lisälämmittimellä varustetut Hdi:t lämpenee? Aikaisemmat Xsarat olleet kyllä ihan perkeleen kylymiä talviautoja.
HiTec
Re: Eberi tai Webasto HDI:hin
Viesti Kirjoittaja HiTec »
Itsellä on C5:ssa ihan Suomen vakiovarustukseen kuuluva webasto, jota on sitten tuona 90v juhlamallina laajennettu viikkokellolla eikä ole pahaa sanottavaa vielä kummastakaan. Auto lämpiää weban avustaman todella nopeasti eikä vielä ole esilämmityksenäkään tarttenut kuin max. 15min polttoja viime talvena. Tai no helmikuun alussahan tuo C5 taloon tuli = vielä ei ole edes vuotta olllut, mutta kyllä tuossa pääsi heti webaankin tutustumaan eikä tänä syksynä ole ollut weban käyntiinlähdönkään kanssa mitään ongelmia, vaikka koko kesä on menty kertaakaan sitä starttaamatta. Suositushan kuitenkin kuulemma olisi aina välillä, kerran kuussa tms. poltella jotta pysyy paikat virkeinä 8-)
Olen itseni antanut ymmärtää että näitä weboja on tehdasasenteisina sekä pelkkiä moottorilämmittimiä, että myös sisätilat lämmittäviä malleja. Esim. VAG käsittääkseni harrastaa nuota edullisempia moottori-versioita, jotak sitten (kovalla) rahalla saa päivitettyä sisätila-malleiksi. Mutta kyllä ainakin tämä omani on ihan sisätilatkin hönkäävää mallia, liekö sitten C5 vakio vaiko 90v juhlaa, dunno 8-)
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Sama Foorttilla Eberin kanssa: Suomeen otettiin kyllä lisälämmitin vakiovarusteeksi, mutta ilman kelloa ja ilman sisätilojen lämmitystä = pelkkä lämmitin ilman omaa pumppua. Eli kuski ei edes tajua, että moinen autossa on, jollei sitten ihmettele, miksi auto lämpeääkin nopsaan & hyvin. Tuommoinenkin pa-lämmitin on hyvä kunhan combossa on myös moottorin+sisätilan sähkölämmitykset. Ne on kuitenkin lyhyessä työpaikka-ajossa fiksumpia kuin huudattaa akkua kuivaksi.
HiTec
zX-files kirjoitti:Tuommoinenkin pa-lämmitin on hyvä kunhan combossa on myös moottorin+sisätilan sähkölämmitykset. Ne on kuitenkin lyhyessä työpaikka-ajossa fiksumpia kuin huudattaa akkua kuivaksi.
Akkulaturi on hyvä keksintö :D
Suositushan on että vähintään sama aika pitää ajaa, mitä auto on weballa lämmennyt. Jos näin ei ole, niin akku saattaa purkautua liikaa ja joku kaunis kerta se ei sitten jaksakaan enää startata :? Tosin aika usein esilämmitetään vain aamulla ja työpaikalta kotiin lähdetään kylmällä = akku saa 2x latausajat, mutta vain 1x purkuajan => akun latauskin kestää siis jo paremmin 8-)
Tai sitten tosiaan asentaa sinne nokkapellin alle kiinteän laturin ja laittaa auton tolppaan siinä missä lohkari-autonkin. Tosin nyt ylläpitolaturin kanssa ei haittaa vaikka olisi tolpassa 24/7, vaikka lohkarille tuo ei välttämättä hyväksi olekaan. Myös ne tolpasta hörpityt virrat ovat laturilla aika minimalisia vs. mitä ne on lohkarilla. Mutta taas toisaalta monessa paikkaa on "kovakoodattu" 2h kello niin tuollaisella latauksella ei monikaan ylläpitolaturi kerkiä pukkaamaan akkua tyhjästä täyteen, vaan aika harvoinpa tuo tyhjä on lähtöjäänkään ;)
BMW R 1200 ST -05
janme
zX-files kirjoitti:Sama Foorttilla Eberin kanssa: Suomeen otettiin kyllä lisälämmitin vakiovarusteeksi, mutta ilman kelloa ja ilman sisätilojen lämmitystä = pelkkä lämmitin ilman omaa pumppua. Eli kuski ei edes tajua, että moinen autossa on, jollei sitten ihmettele, miksi auto lämpeääkin nopsaan & hyvin. Tuommoinenkin pa-lämmitin on hyvä kunhan combossa on myös moottorin+sisätilan sähkölämmitykset. Ne on kuitenkin lyhyessä työpaikka-ajossa fiksumpia kuin huudattaa akkua kuivaksi.
Tässä Picassossahan on ilmeisesti juuri tällainen mahdollisimman karvalakkiversio lämmittimestä, joka pelaa vain ja ainoastaan auton käydessä. Ei taida olla muutoskelpoinen kotikonstein niin, että saisi käyntiin myös silloin, kun kone on sammuksissa.
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Lämmitin on ihan sama, siitä vai puuttuu kello/kauko-ohjain/katkaisija ja vesipumppu.
vesipumpuksi käy mikä tahansa sähköpumppu, parillakin kympillä näitä saa.
Kello johdoilka on varmaan satkun, omaan xanttuun tein aikanaan digitaalisesta pistorasiakellosta vai mikä se nyt on. Kauko ohjainsetit webastolaisena on pari sataa, kiinalaisia on/off kakeja saa reilulla kympillä. Halvin ja helpoin on tietty jos laittaa ihan vaan katkaisijan.
Ja mikäli käyttää vain moottorin lämmittämiseen niin ei tarvitse jännittää tuota akun kestoakaan koska virrankulutus on niin pieni ja 10 minuutin lämmitysaika riittää isollakin pakkasella.
janme
Sattusko joku tietämään tuomosen värkkäämiseen jotain vaihe-vaiheelta-ohjetta? Ei riitä osaaminen ihan puhtaalta pöydältä lähtiä tekemään. :)
HiTec
Oisko tästä apua: http://www.autotarvike.fi/webasto-c-kit ... sarja.html" onclick="window.open(this.href);return false; :?
BMW R 1200 ST -05
janme
Joo, tuon itekki googlailin, vaan taitaa olla turhan arvokas sarja tuomoseen 500 €:lla ostettuun projektipirssiin. :)
zX-files
HiTec kirjoitti:
Eli miksei samalla, kun kerran piuhassa jo on, niin käytä sitä imatranvoimaa lämmittämiseenkin :D
Viesti Kirjoittaja Teuski »
zX-files kirjoitti:
HiTec kirjoitti:
Onks teillä jotain jatkojohtoja, pistoke takapäässä vai miten se nauton lataukseen laitatte? Mulla on vasta eka talvi webaston kanssa tulossa mutta sen verran olen käsittänyt, että TosiWebastoMies parkkeeraa AINA perseen päin tolppaa :D
zX-files
Rönsyili...
Kummallakin esilämmityksellä on etunsa.
Lyhyessä pätkäajossa ja kun se tolppa on, niin sähvö on kuitenkin ihan jees tapa, josta ei juurikaan haittoja ole. Lisäksi taloyhtiöiden vuokrapaikkoja on harvoin niin, että saisi valita, maksaako sähköstä vai ei. Ja tämähän ei koske niitä jotka pitää autoaan omassa pihassa, mutta aika moni suomalainen asuu rivarissa tai kerrostalossa.
Kellollinen Eberi/Webasto sitten kun tolppaa ei ole, esim reissussa. Ajoaikakin on reissun päällä pidempi, niin akku pysyy hengessä. Tai nopeampaan lähtöön, kun pitää saada lämpöä nopeammin.
Yksi iso syy noillehan on siinä, että nykydiesel ei vaan tuota tarpeeksi lämmityslämpöä ilman avustimia. Kello on sitten lisäetu, eikä enää se pääsyy.
Ja oma lohkispiuha on 3,5 metrinen niin riittää "kulmasta kulmaan" kun töissä tolppa on väärällä puolella keulaa. Mutta tuossa olisikin ideaa, että siirtäisi sen puskuritöpselin taakse :roll: :idea:
janme
Varmasti taloudellisempi ja toimintavarmempi, ehkä jopa käytössä kestävämpi tapa tuo lohkis, tässä nykyisessä näytti olevan sumpulla säteilylämmitin, saapa nähä riittääkö teho. Töissä tai kotona sähkö ihan hyvä vaihtoehto, mutta polttoainekäyttöiselle olisi paikkansa esim. sähköttömälle kämpälle mennessä tai kun tulee mettäreissuilla tammikuun pakkasilla parkkeerattua auto päiväksi tien laitaan. Voisi vain lämmittimen napsauttaa päälle autoa pakkaillessa ja ei tarvitsisi jännittää käynnistymisen suhteen. Tuomoinen katkaisijalla oleva riittäisi ihan mainiosti, toki eihän siitä kellostakaan haittaa olisi. Kunhan vain halpalla saisi ittetehtyä. :lol:
HiTec
Teuski kirjoitti:Onks teillä jotain jatkojohtoja, pistoke takapäässä vai miten se nauton lataukseen laitatte?
Eikös V6-mallissa ole akku peräkontissa ;) Tosin omakohtaisesti OKT-asukkaana tuota jatkojohtoa ja sähköpistoketta on "sopivasti" toki sen lisäksi että mulla on 5m lohkisjohto :D
zX-files kirjoitti:Rönsyili...
Kyllähän tuo 5-6kW Webasto on "hieman" jotain muuta kuin se säälittävä 500W lohkis + 500W sisälämppäri. Juu sisälämppäreitä mainostetaan 2000W tms. mutta ovattten itsesäätöisiä = heti kun lämpötila vähänkin nousee, lämppärin teho laskee. Ja muutenkaan siitä 10A päreestä kun ei irtoa kuin sen 2200W maksimissaan kuitenkaan, niin... :(
Webastolla 10-15min ja auto on aidosti lämmin vs. sähköllä 2h ja lämpöä on korkeintaan lehmän henkäyksen verran. Usein tuo omakaan C5 ei edes hehkuta kun on ollut Weballa lämpiämässä ja sisälläkin on ihan T-paita kelit = joka ainut ikkuna on myös huuruton ja kuiva = liikenneturvallisuus-puolikin on siis varsin hyvin handussa laseja piloille raapimati 8-)
BMW R 1200 ST -05
zX-files
Lattuska eli tehokkaammin puhkuva max 1230 wattiseksi ruåtsalaisten testaama PTC-mallin sisätilalämppäri ja iso farmari = kaksi tuntia riittää hyvin siihen, että on lämmintä ja kaikki ikkunat sulia.
Sitä, miten lämppärin letkuun asennettu pumputon 550 W lämmitin lämmittää onkin vaikeampi arvioida, koska Eberi lähtee aina alle +5 asteen lämpötiloissa päälle, samalla kun autonkin starttaa. Mutta esim tänään +7° kelissä alkoi hyttiin tulla isoa lämmintä muutamaa minuuttia myöhemmin kuin Eberin avustamana parissa plussassa. Ja kun siihen yhdistää vielä tuon letkulämppärin, niin samoilla kohdilla se auton lämppäri alkaa puhkua lämmintä vielä -10° saakka. Eli pari kilsaa ja alle viisi minuuttia on pärjättävä sisätilanlämmitimen esityöllä, ennen kuin Auto-AC jatkaa.
Ja Defan sivuilta kopsattuja lukuja siitä, mitkä on ne watit missäkin lämpötilassa, ei ihan niin kalavaleita kuin yllä:
Output (-25°C):
Termini 1400™ 0/1400
Termini 1900™ 1900/1150
Termini 2100™ 2100/1300
Output (+20°C):
Termini 1400™ 0/1150
Termini 1900™ 1550/960
Termini 2100™ 1700/1060
HiTec
zX-files kirjoitti:Ja Defan sivuilta kopsattuja lukuja siitä, mitkä on ne watit missäkin lämpötilassa, ei ihan niin kalavaleita kuin yllä:
Kyllähän ne jotkut kovasti kehuu sähkögrilliäkin, vaikka aika onnetonhan se kaasugrilliin vrt. kyllä on ;)
Itsellä ei ole koskaan aikaisemmin ollut pa-lämmitintä, ei yhdessäkään autossani. Ex. Grand Scenicissä ei ollut edes lohkaria, Ranskan tuontiauto kun oli. Mutta nyt kerran Weban makuun päässeenä on aika selvää että täst'edes se tulee olemaan jokaisessa autossani jatkossakin. Vielä jos tuohon Webaan kaukkarin... :D
BMW R 1200 ST -05
xanpoke
Viesti Kirjoittaja xanpoke »
Omassa HDI 110 Santussa edellisen omistajan asennuttama Eberi kellolla, öljypohjassa jonkinlainen
sähkölämmitin. Lisäksi sisätilan lämmittimelle pistorasia ja ylläpitolaturi. Toiminnasta en vielä tiedä
muuta kuin Eberin osalta, se puhaltaa kyllä kuumaa ilmaa. Tulevan talven jälkeen tiedän enemmän.
zX-files
HiTec kirjoitti:Kyllähän ne jotkut kovasti kehuu sähkögrilliäkin, vaikka aika onnetonhan se kaasugrilliin vrt. kyllä on ;)
Ai, kuka hullu nyt kaasugrilliä käyttäisi, hiilihän se on se ainoa oikea :lol:
HiTec
zX-files kirjoitti:Ai, kuka hullu nyt kaasugrilliä käyttäisi, hiilihän se on se ainoa oikea :lol:
Entäs kylvetäänkö teillä saunassa voi kuumiossa :P
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1 ... 16269.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Saunan ja sähkösaunan ero on kuin tuolin ja sähkötuolin.
Suomen kieleen on heti saatava uusi sana erottamaan kitkerät sähkökiuashuoneet lempeistä löylyrakennuksista eli saunoista. Osuva nimi sähkösaunoille olisi kuumio.
Sellainen välimuoto, joka ei täytä saunan eikä kuumion tunnusmerkkejä, voisi olla saunio.
BMW R 1200 ST -05
janme
Eli C-kitti ois se ainua varteenotettava vaihtoehto, kun en ohjetta tee se itse -ratkaisuun löytänyt. Tosin tuonkin taidan hinnan takia unohtaa.
zX-files
HiTec kirjoitti:Entäs kylvetäänkö teillä saunassa voi kuumiossa :P
Käytämme asuntoon kuuluvaa kuumiota varastona, ja vierailemme sitten saunassa reissuillamme kun mahdollista.
Jankos
janme kirjoitti:Eli C-kitti ois se ainua varteenotettava vaihtoehto, kun en ohjetta tee se itse -ratkaisuun löytänyt. Tosin tuonkin taidan hinnan takia unohtaa.
Jos c-kit on liian kallis niin sitten pitää vain itse opetella asioita... Se on autoharrastetta parhaimmillaan.
Mutta ensimmäisenä kurkkaat että onko siellä weba (todennäköisesti) vai eberi. Sitten kun sen tiedät niin kaivelet netistä kytkentäohjeen että mihin nastaan pitää tuoda 12 volttia että lähtee päälle.
Tuon kun tiedät niin sitten vain sopivat kytkennät mitä sitten haluat käyttääkään 12v kauko-ohjainseteissä on yleensä rele mitä ohjataan päälle ja sen kanssa kytkentä on tosi helppo. Vesipumpun laitatkin sitten moottorilta lämmittimelle tulevaan letkuun ja samalla 12v jännitteellä kytket sen toimimaan kuin tuon lämmittimen ohjauksenkin.
mister
Viesti Kirjoittaja mister »
Millais toi polttoainetta saa käyttöönsä, jollei auto käy?
Itse piti 110 hdi'hin rakentaa eberiin katkaisija ensi talveksi, mutta mennyt aika 2cv'n kanssa räpeltämiseen, jos sitten ensi kesänä :cry:
janme
Pitäisi olla oma pumppu löpölle Webastossa. Ei kait se auta kuin alkaa askartelemaan. :)
