AX virtalukkojen erot vuosimalleittain?
Vaihtuuko AX:n virtalukon malli jossain 1989 paikkeilla? Voiko uudemman vaihtaa vanhemman tilalle? Olisi tuossa uudemman mallin virtalukko pöydällä.
Re: AX virtalukkojen erot vuosimalleittain?
no kato onko fyysisesti samanlainen , ja kato onko kaheksan vai kuus piuhaa. lue naamasta valmistaja jolla ei ole mitään merkitystä. uudemmassa on avain ja pesä ristin mallinen , kun vanhassa se on lituska. heitä paikalleen vaan. eikä tarvii välittää parista piuhasta.
Vanhassa oli neljä piuhaa ja uudessa oli 6. Yhden liittimen jätin tyhjänä roikkumaan kun kaikki toimi kuten pitikin. Musta ja harmaa liitin tuli kytkettyä ja ruskea jäi vapaaksi kun autossa ei sille ollut vastakappaletta.
Aikani hakkasin sitä tappia yläkautta sisään, ehkä viisi kovempaa iskua. Sen jälkeen purin lukon etuosasta pellin ja muoviosia pois ja löin taltalla sen tapin sivusuunnassa pois. Oli mielestäni paljon helpompi tapa eikä tuulilasi tullut eteen kun otti vauhtia lyöntiin.
Ax kulkee taas uuden virtalukon voimin. Minulla on myös ovien, takaluukun ja tankinkorkin lukot samoille avaimille (3kpl), että hyvä tästä vielä tulee.
Minulla on kaksi axua -89 mallista ja molemmissa on eri avain-aihiot, toisessa litteä ja toisessa ristinmallinen.
Näissä on molemmissa litteä.
