Xantian lämmityslaitteen puhallin temppuilee
Vehvis
Viesti Kirjoittaja Vehvis »
Eli puhallin pelaa koko ajan täysillä vivun asennosta riippumatta. Lämpötilan säätö toimii normaalisti. Puhallusvoimakkuuden säätövipu kyllä tuntuu toimivan näppituntumalla ihan oikein. Ja otin sitä säätöpaneelia irtikin sen verran että taakse pääsin näkemään. Mekanismi näyttää liikkuvan normaalisti. Mistähän vikaa osaisi lähteä etsiskelemään. Ja nuo sähköhommathan ei ole vahvin alani...Potilas on Xantia HDi -00 automaatti-ilmastoinnilla.
peltipolvi
Re: Xantian lämmityslaitteen puhallin temppuilee
viewtopic.php?f=9&t=9382&hilit=etuvastus+xantia" onclick="window.open(this.href);return false;
ja
viewtopic.php?f=9&t=4787&hilit=etuvastus+xantia" onclick="window.open(this.href);return false;
olisi ehkä avuksi ongelmassa.
Volvot V70/V50
Vehvis
Mitenkäs on etuvastusten yhteensopivuus? Jos meinaisin ostella käytettyä. Näkyy näitä Xantian osia olevan nyt ihan hyvin tarjolla. Pitääkö olla siis automaatti-ilmastoinnilla varustettu, josta etuvastuksen hommaa?
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Eipä niitä käytettyjä kannata ostella. Uuden etuvastuksen saa 20€ kotiin ja koko puhaltimen etuvastuksineen reilulla satasella
