C 5 II Break hammastanko vuotaa
mn41
Viesti Kirjoittaja mn41 »
Otsikon mukaisen vian katsuri löysi vaimon ajokista, kun nosturilla etupyörää käänteli. Sanoi haitarikumin sisältä kuuluvan öljyn "lorinaa", ei kuitenkaan näkyvää vuotoa eikä hylkäystä. Mitä patonkilaiset suosittelevat, kun yleensä olen pitänyt perheen sitikat kunnossa, mutta kustannuksia säästäen? Ja autohan on C5 II Break -2004 2.0i, 16v ajettu 222tkm, ja hammastankohan lienee erilainen kuin omassa Xantiassani vm-97.
Hydro-actiivi
Re: C 5 II Break hammastanko vuotaa
Viesti Kirjoittaja Hydro-actiivi »
No,,,,, jos tehostus vielä toimii,,,ja ulkoisia vuotoja ei ole mistä katsastuksessa hylky tulisi,,,niin ei nuo "kavitaatio" äänet sinänsä vaarallisia ole,,,ilmaa siellä vain kulkee,,,,ja jos äänen häiriöksi kokee niin tuollainen ohjausvaihde löytyy "purkuosana",,, mallin voi tarkistaa onko siinä ohjauskulma asento anturi vai ei,,,,
mn41
Hydro-actiivi kirjoitti:No,,,,, jos tehostus vielä toimii,,,ja ulkoisia vuotoja ei ole mistä katsastuksessa hylky tulisi,,,niin ei nuo "kavitaatio" äänet sinänsä vaarallisia ole,,,ilmaa siellä vain kulkee,,,,ja jos äänen häiriöksi kokee niin tuollainen ohjausvaihde löytyy "purkuosana",,, mallin voi tarkistaa onko siinä ohjauskulma asento anturi vai ei,,,,
Kiitos neuvoista,,,, tehostus toimii,,, joten seuraan tilannetta.
