Minulla ei ole ennen ollut lämmitystä joka säätää sisäilman automaattisesti mutta minulle liian viileäksi ? Saisinko tähän korjausta. ps.mites sitten kun pakkaset paukkuu ! alkaako tulla kuumaa ?
c5 vm.05 paleltaa 0 kelillä ?
sitikkaseppo
Ostin loppukesällä 2,0 litrasen Bensa c5 berlinen.vm.2005. Ilmastointi toimi hyvin mutta nyt kelien viilennettyä 0 tietämiin kaipaisin lämpöä lisää.Kyllä lasit pysyy hyvin sulana ja lämmmintäkin huokailee mutta eikö tähän saa enempää tehoja.Lämmön säätimessä max. tehot ei vaikuta mitään.Ilmastoinnin otin pois käytöstä niin en paljon parantunut.
Re: c5 vm.05 paleltaa 0 kelillä ?
Olisiko lämmönsäätöläpät poikki menneet....eli se joka ohjailee tuloilmaa...
^Ääni tuolle. Remppahintoja ei kannata mennä marmoritiskiltä kyselemään.
sitikkaseppo
Täytyy viedä yhelle asentajalle ensviikolla niin saa kattoo,on perehtynyt noihin ilmastointeihin.Hujane kirjoitti:Olisiko lämmönsäätöläpät poikki menneet....eli se joka ohjailee tuloilmaa...
Ei turhaan kannata vaivata ilmastoinnin asiantuntiaa, tuolla vialla ei sinällään ole tekemistä ilmastoinnin kanssa. Kyllä tod näk vika on noissa säätöläppien akselien spooreissa, tai aksei/t poikki. Ongelman ratkaisu, joko itse purkaen ja vaihtaa uudet läpät tai korjauttaa vieraalla. Itse tehden aikaa vievä operaatio ja vieraalla kallis, siinä vaihtoehdotsitikkaseppo kirjoitti:
