Mitä sain tänään aikaiseksi
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Talvitassut Pököttiin laiturilta tikkaat talvisäilöön.
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Tilasin relluun talvirenkaat netistä.
Eka kerta. Toivottavasti jää hyvät muistot. :)
Harri126
Muutin mersun kattilan.
mister
Viesti Kirjoittaja mister »
Xantian eberiin sähköinen vesipumppu ja sisälle katkaisija josta saa päälle, minikello täytyy vielä hommata.
vibes
Viesti Kirjoittaja vibes »
Kärräsin aamupäivällä takapihalta vihdoin lehdet ja omenat "kompostiin" ja äsken kuorin pari kiloa perunia. Karjalanpaisti on uunissa, kohta sen kimppuun.
Elämä ei ole hassumpaa.
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Vävypojan Nissanin hitsaukset tehtyä. Eipä olisi kannattanut edes aloittaa.
korvee
Viesti Kirjoittaja korvee »
Harrastus kohosi uudelle tasolle pohjakosketuksen myötä. Larossa ja sen takana on vielä tilaa. :D
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Xm td break-97 sai takavalot takaisin, vain viisi johtoa poikki peräluukun haitarikumien sisällä. Vielä kun
vaihdetaan apulaitehihnan koliseva kiristysrulla, niin ollaan valmiita konttorille.
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Voi Korvee... Öögaan sattuu ;-)
Nosta kone suoraan sulattoon. Siitä ei ole pelastettavissa kuin Lucaksen pumppu. Vaihteisto ja koppa ovat toodella hyvät.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Ykköskopan AX:n alkuperäinen radio asennettuna. Näitä ei ole kaikilla.
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
No ei tuu heti vastaan. Mistäs tollasen herkun löysit?
Huikko
Kreikasta.
xs2jammu
Viesti Kirjoittaja xs2jammu »
Pesin kaikki kolme perheen sitikkaa.
bigbro
Viesti Kirjoittaja bigbro »
ZX:n keulalle lisäkaukovalot. Nyt näkee ajella pimeelläkin ;)
Xantia Berline 1.8i 16V -99
Laguna 2.0 farkku -05
(ex) C5 Break 2.0 HDi 136 -08
(ex) Laguna I 1.8 16V -00
(ex) BX 19 GTi -89
Cikatti
Valojen parantelua ilman polttimoiden tehon nostoa. Tinasin taas joka liitoksen akkukengästä polttimoille. Tuli jonkin verran kirkkautta. Lähtötilanne oli se että akussakin oli lähes joka liitos löysällä vaikka oli vasta kesällä kiristetty.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Kiristely ei olekaan mistään kotoisin. Pitää olla puhtaat, suojatut metallikontaktit, siten ei tarvitse kenkiä poikkikin asti kiristellä. :)
ealab
Nyt on jo etujarrut huollettu, uusittu vasen ABS-hammaskehä (Biltemasta!) ja laitettu alapallon peltisuoja. Vielä töitä.
Cikatti
ealab kirjoitti:Kiristely ei olekaan mistään kotoisin. Pitää olla puhtaat, suojatut metallikontaktit, siten ei tarvitse kenkiä poikkikin asti kiristellä. :)
Ehheh, eikäs tuossa lue noin: "Tinasin taas joka liitoksen akkukengästä polttimoille"
Eli tosiaan poistin polttimoiden orkkistöpselitkin ja tinasin ihan erilliset kengät jotka töksäytetään polttimon piikkeihin. Tosimieshän juottaa akunkengätkin kiinni mutta napojen lörähdysvaara on ilmeinen ;-)
Cikatti
Tilasin tämmöisen intaken moottoriini :mrgreen:
Apexin tekemä on se.
Kuvassa tietty on Black Bird intake.
sitikkaporo
Hyvin näkyy tuo Black Birdin polttoainevuoto siivistä tässä kuvassa..
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Pientä askartelua viime viikonloppuna:
Kesämökillä kaipasi tiilikatto hieman huoltoa kun syysmyrsky pudotti ison koivunoksan katolle ja rikkoi alun kolmattakymmentä tiiltä.
Olisikohan kellään tarjolla lisää varatiiliä? viewtopic.php?f=18&t=19581
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
MustaKuukkaan tuoreet moottorin öljyt (Total Quartz 5w40), purfluxin LS 880 A suodattimeksi, oikeanpuoleisen veto-akselin ulompi suojakumi oli tyvestään halki, uusi siis siihenkin tilalle. Lähtipä helposti vetarin pää irti, kerrankin 8-)
Lauri
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Tämä olikin autopäivä:
Koeajoin Hybridi Yariksen:
http://youtu.be/5BJ_s6D_y4g
Helsingin metrolta kuulostava moottorin ääni (kuuluu videossa selkeimmin 1min 19s kohdalla) huvittaa tälläistä perinteisimpiin auton moottoreihin tottunutta. :)
Ajoin myös tällä C4:llä, jossa on uusi "ihmemoottori", mikä osoittautuikin miellyttäväksi laitteeksi:
http://youtu.be/jhvf6MZw2_E
Lopuksi sitten oma Hdi Picasso sai Shellin HX7 -moottoriöljyt ja Purflux-suodattimen. Kyllähän tuo 11-vuotta vanha ja yli 366000km ajettu auto on vähän erituntuinen kuin nuo pakasta vedetyt. 8-)
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
Kolmannenkin kulkimen talvirenkaat vaihdettu alle.On se sähkönen pulttipyssy vaan mahtava työkalu :-D
Tuli myös aloitettua tv antennin asennus katolle... pystytin tikkaat ja mittasin räystään --> aikomani teline ei ylety räystään ohi.
Xantippa
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Lauri kirjoitti:Lopuksi sitten oma Hdi Picasso sai Shellin HX7 -moottoriöljyt ja Purflux-suodattimen. Kyllähän tuo 11-vuotta vanha ja yli 366000km ajettu auto on vähän erituntuinen kuin nuo pakasta vedetyt. 8-)
Muistanko väärin vai oliko sulla jotain ongelmaa ton Picun kanssa hiljattain kun oli myynnissä?
C5 HDi 240 Tourer
