2.8hdi veto hukassa
didieri
2.8hdi veto hukassa
Viesti Kirjoittaja didieri »
Jumper 2004 2.8hdi temppuilee. Aluksi turbo alkoi viheltämään, no se ei vielä kauheesti kulkuun vaikuttanut. Mutta nyt autosta on vedot pahasti hukassa, tuntuu kuin kävisi kolmella pytyllä. Käy epätasaisesti tyhjäkäynnilläkin. Vedossa välillä "heräilee", ja hetkellisesti pelaa normaalisti, siis noin 1-2 sekuntia.
Voisiko turbo vika aiheuttaa tämmöstä, vai onko ennemminkin suutin vika, tai jotain muuta???
Olisiko jollain heittää vinkkiä?
Lauri
Re: 2.8hdi veto hukassa
Viesti Kirjoittaja Lauri »
didieri kirjoitti:Jumper 2004 2.8hdi temppuilee. Aluksi turbo alkoi viheltämään, no se ei vielä kauheesti kulkuun vaikuttanut. Mutta nyt autosta on vedot pahasti hukassa, tuntuu kuin kävisi kolmella pytyllä. Käy epätasaisesti tyhjäkäynnilläkin. Vedossa välillä "heräilee", ja hetkellisesti pelaa normaalisti, siis noin 1-2 sekuntia.
Kun auto käy paikallaan vaihde vapaalla tyhjäkäyntiä ja polkaiset kaasun pohjaan, niin tuprauttaako tavallista enemmän mustaa savua? Siis jääkö ihan kunnon läpinäkymätön musta pilvi vai tupsauttaako normaalit dieselin pölläytykset?
Jos savuttaa, niin minulla savutus ja lievä "hengenahdistus" poistuivat 2.0 Hdi:stä nokka-akseli, keinut ja hydraulinen venttiilinnostaja vaihtamalla (nuo olivat siis viallisia, niitä ei arvauksena vaihdettu).
Toimivatko ilmamassamittari ja EGR-järjestelmä oikein?
didieri
Ei savuta missään vaiheessa tavallista enemmän.
Eikä ole vielä millään tapaa alettu korjaamaan. Sitä tässä just koitan kalastella, että mistä kannattaa aloittaa...
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Kun kerran käy tyhjääkin epätasaisesti niin kaivat suuttimien johdot sieltä suuttimien luota suojakannen alta esille. Sitten käydessä heiluttelet johtoja ja jossain vaiheessa löytänet katkenneen johdon kun alkaa käymään tasaisesti.
Suuttimien johtojakin voi irrotella ja koittaa että vaikuttaako käyntiin.
