BX Suojakumi
sotko_volcane
Re: BX Suojakumi
Viesti Kirjoittaja sotko_volcane »
Tämä ei tosin liity hirveästi tuohon pallonivelen irroitukseen :=)
Vielä tuosta Biltema linkistä. Jostain syystä en saanut tuota linkkitekstiä linkiksi vaikka kuinka yritin. Aikaisemmin on syntynyt ihan hyvin tuota yläreunassa ollut URL painiketta käyttämällä tai sitten kirjoittamalla [url]...[/url].
Mistähän johtuneekin ...
Jouko
Re: BX Suojakumi
Viesti Kirjoittaja Jouko »
sotko_volcane kirjoitti:Tämä ei tosin liity hirveästi tuohon pallonivelen irroitukseen :=)
Linkki tulee ihan kopioi / liitä systeemillä. Ei siihen tarvita mitään url nappuloita eikä muuta. Senkun kopioi osoiteriviltä ja liittää viestiin ja se on siinä.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... ote=191327
Putkimies22
Re: BX Suojakumi
Jasun keino toimi, kiitos.
Akseli liikkuu navassa pitkittäissuuntaisesti eli ei ole siinä jumissa. Lähteekö napa nyt vetämällä irti? Koken viestistä ymmärsin että tuossa voi olla jotain haastetta. Ja samalla siis varottava ettei akseli lähde mukaan. Ja kummalta puolen jousijalkaa tuota suojakumia aletaan työstämään?
Croisette
Re: BX Suojakumi
Tunkkaa se napapaketti tunkilla taaksepäin ylös, pois tieltä, sitten tulee tilaa touhuta sen vetarin kanssa, terävä napaus vasaralla ulkoniveleen irroittaa sen, ei voimalla vaan taidolla taktiikalla ;)
Putkimies22
Re: BX Suojakumi
Homma etenee hiljakseen..
Sitten pitää vielä irroittaa se kumin tod näk rikkonut tuulenohjain.
Näytäks Croisette mihin se taidolla ja taktiikalla tehtävä napaus kohdistetaan? ;) Tai sit vois hakea sen päältä pujotettavan mallin..
Cituning
Re: BX Suojakumi
Viesti Kirjoittaja Cituning »
Putkimies22 kirjoitti:Näytäks Croisette mihin se taidolla ja taktiikalla tehtävä napaus kohdistetaan? ;)
En ole hän, mutta vastaan että sinne vetarin sisäosaan, ei tuohon itse niveleen, yhdellä kädellä vedät niveltä ulospäin, toisella lyöt vasaran avustuksella ja kolmannella pidät akselista kiinni ettei se tule lootasta ulos. Tai laita ainakin vati valmiiksi alle :)
Putkimies22
Re: BX Suojakumi
Kumi paikoillaan nurinpäin. Kartiolla ja Fairyllä meni aika helposti!
Kumi oikeinpäin
Sutataanko pussissa oleva vaseliini vain sinnetänne nivelen sopukoihin?
Putkimies22
Re: BX Suojakumi
Cituning kirjoitti:Tai sivuleikkureilla tai ostat n. 25 eurolla tuohon tarkoitetun kiristystyökalun.
Tällaisella? Ei vaan valkene kuinka tuota pitäisi käyttää :( :?:
Cikatti
Re: BX Suojakumi
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Tässä kohtaa on helppo huomata miten kätsy se ylivedettävä kumi on.
Se napautus nivelen irroitukseen tossa kohtaa on hankala koska tosiaa napaus annetaan nivelen sisään, siihen liikkuvaan osaan ja yleensä melkein tarvii messinkituurnan ja kaverin joka pitää vetarista kiinni, tai niin että vetari on viilapenkissä niin napaus onnistuu kätsysti. Mutta, joskus tulee vastaan nivel johon ei taitava napaus riitä, se pirun c-varmistin voi olla sovitusruostunut kiinni mik ätas tuntuu kummalta kun sen pitä olla rasvassa, vaan edelleen keskipakovoima pitää rasvat hyvin erossa sieltä keskiöytimestä jossa se c-varmistin on.
Croisette
Re: BX Suojakumi
Nivel lähtee usein irti vaikka napauttaa tuohon uloimpaan osaankin, terävä napaus, ja siis jos ei ole lukkorengas kovasti kuoleentunut.
Nuo siteet taasen ei sovellu vetoakselin kumin kiinnitykseen, kuin hätätilanteessa, ei noita saa riittävän kireälle millään. Ja kuvassa olevat pihdit ei ole tarkoitettu moisille siteille. Eli toisenmalliset siteet pitää käydä hakemassa, jos ei muita kumin mukana tullut :evil:
Putkimies22
Re: BX Suojakumi
Entä ne siteet siinä kuvassa nro 1? Ketjun ekassa viestissä.
Croisette
Re: BX Suojakumi
Jeps niiden kiristämiseen nuo pihdit ovat oikeanlaiset :) . Ja ne siteet ovat ihan kelvolliset kumin kinnittämiseen, ei parhaat mahdolliset, mutta kelvolliset...
Putkimies22
Re: BX Suojakumi
Croisette kirjoitti:Jeps niiden kiristämiseen nuo pihdit ovat oikeanlaiset :) . Ja ne siteet ovat ihan kelvolliset kumin kinnittämiseen, ei parhaat mahdolliset, mutta kelvolliset...
Sitten vielä taiot jostain hyvän kuvasarjan kuinka tuo tehdään oikeesti? :D
Croisette
Re: BX Suojakumi
En mää sellaista osaa taikoa, mutta eihän se vaikeaa ole, siteen pykälä sellaiseen koloseen, johon sen saa mahdollisimman tiukalle, ja sitten se siteen "nystyrä" puristetaan niillä pihdellä kasaan, ja side kiristyypi.
(nimimerkillä ainakin kerran moisen siteen kiinnilaittanut :lol: ,normaalisti käytän ligarex-sidettä, joka on se alkuperäinen )
Putkimies22
Re: BX Suojakumi
Croisette kirjoitti:En mää sellaista osaa taikoa, mutta eihän se vaikeaa ole, siteen pykälä sellaiseen koloseen, johon sen saa mahdollisimman tiukalle, ja sitten se siteen "nystyrä" puristetaan niillä pihdellä kasaan, ja side kiristyypi.
Taisin ymmärtää..! Noita siteitä on nyt mulla kolmea eri mallia ja siis on vielä olemassa se oikeakin? Kyllä on taas tehty monimutkaiseksi homma.
Croisette
Re: BX Suojakumi
Jos enemmän puuhasteleepi moisten hommien parissa, kannattaa ostaa kerralla kunnolliset siteet, ja pihdit:
LIGAREX NAUHARULLA 25M 13,20 Eur
LIGAREX SIDELUKKO 100KPL 8,30 Eur
LIGAREX-PIHDIT 49,40 Eur
Sitroselta löytyypi moiset ;)
Ja noita ligarex-siteitähän ei ole käytetty vain vetoakselin kumeissa, vaan mm. hydrauliikankin liitoksissa, esim. GS:n hydepumpun kumin kiinnityksessä moiset ovat tarpeen...
Putkimies22
Re: BX Suojakumi
Enköhän mä nyt ole vähäksi aikaa tyydytetty kun saan tän homman soudettua satamaan :D
Cikatti
Re: BX Suojakumi
Olen itseasiassa vuosia ihmetellyt miksi yleensäkään pelleillään noilla remmeillä. Olen hyvin monesti käyttänyt tarpeeksi pitkää banduittia ja sen kirraus on maailman helpointa ja pitää loppuun asti, ei tarvii kuin linjapihdit ja sivarit (sekin ominaisuus on linjapihdeissä).
Croisette
Re: BX Suojakumi
banduit-side on juurikin tuo jälkimmäisessä kuvassa oleva, ja se on täysin kelvoton vetoakselin kumin siteeksi, metallinen nippusidehän se vain on, päästää sidettä hiukan takaisin löysälle päin, eli ei kiristä kunnolla. Kuten sanoin toimii hätätapauksessa hyvin, itsekkin olen muutaman kerran pakkotilanteessa moista käyttänyt (mm. se CX:n kuskin puoleinen vetoakseli kun ei irtoa sieltä perämurikasta, niin tuollaisella tehtiin sitten tilapäinen kiinnitys kumille). Rasvat lentää ulos vaikka vaikka kuinka lujaa tuota sidettä kiristää koittaisi :evil: . Eli ei toimi pysyvänä siteenä, ei....
ealab
Re: BX Suojakumi
Viesti Kirjoittaja ealab »
Entäs vähän kaposempi letkunkiristin, sellainen sopivahalkaisijainen. Eräässä jo kuopatussa automerkissä akselinpuoleisen pään tiivistyksen hoiti lukko (seeger-)rengas. Kumissa ura sitä varten. Toimi.
Cikatti
Re: BX Suojakumi
No juurikin tuo CX sisempi vetarin kumi vaihdeaskin kupeessa on munkin laittanut banduja käyttämään. Tässää kohtaa bandu itseasiassa toimii seuraavasti: Otetaan kaksi bandua ja ketjutetaan ne ikään kuin "sarjaan" ja näin saadaan aikaiseksi kaksi eri kiristyskohtaa 180 asteen välein. Nyt kun rittataan pihdeillä molempia vuoron perään niin lopputulos on ihan hemmetin tiukka ja todella rasvat pysyys sisällä.
Bandun kirraus tietty siten että bandun ritinälukon tyveen iso messeli vastaan ja loppuhännästä veto tukevilla pihdeillä. 180 asteen välein kirrausta niin kyllä pysyy ja pysyy ihan loputtoman pitkään.
Yksimittaisella bandulla kirraus on hankalampi koska kumi puree banduun 360 asteen matkalta.
CX:n kuskinpuolen sisemmällä kumin kiinnityksellä on tilaa naurettavan vähän.
Cituning
Re: BX Suojakumi
Cikatti kirjoitti:CX:n kuskinpuolen sisemmällä kumin kiinnityksellä on tilaa naurettavan vähän.
Niin oli ja elämäni ensimmäistä kertaa ligarex pihtejä käyttäessäni laitoin uuden pannan kyseiseen kohtaan vetarin ollessa paikallaan, pari ärräpäätä pääsi mutta sinne jäi.
Putkimies22
Re: BX Suojakumi
Haynesin kirjoja selailin, bexistä on enkkuversio ja siinä selostetaan suojakumin vaihto, samoin xantun suomenkielisessä ohjekirjassa. Vilkaisin vielä 405 Pösön kirjaa, osat näyttävät samanlaisilta mutta teksti kuuluu "Vetoakselin purkaminen ja kokoaminen (ja siten myös kumipalkeiden vaihto) on niin monimutkainen ja erikoistyökaluja vaativa toimenpide ettei siihen ole tavallisell akotimekaanikolla mahdollisuuksia. Tämän vuoksi on tyydyttävä irroittamaan vetoakseli ja viemään se sitten korjaamoon korjattavaksi" :shock:
Tosin juuri huomasin että Pösön kirja ei ole Haynes vaan Alfamer. Ero lieneekin siis kirjoittajissa eikä tekniikassa tai käyttäjissä :lol:
Putkimies22
Re: BX Suojakumi
Nonniin, kumi paikoillaan
Ja uusi ruuvi kun vanha meni vähän soikeaksi napaa avattaessa. Mutteri siis avataan kun pyörä on vielä kiinni..
Syylliseksi epäilty...
Putkimies22
Re: BX Suojakumi
Nipussa 8-)
