Xsara picasso Puhaltaa vain kylmää
mvonkarne
Viesti Kirjoittaja mvonkarne »
Xsara picassoni vm. 2004 puhaltaa vain kylmää.
Puhallin toimii, ja läpät kääntyilee, mutta ilmeisesti neste ei virtaa heater matrixissa. Konehuoneen puolella se päälimmäinen letku, jossa on ilmausnippa lämpenee, mutta alempi on kylmä, joten tästä päättelin että jokin tukos täytyy olla kabiinin puolen kanavistossa. Onko autossani jokin venttiili ennen matrixia joka voisi olla jumiutunut tukkoon, vai onko koko matrixi vain tukossa. Jos sitten vielä olisi tietoa että millä kohtaa viallinen komponentti on niin kiitollisuudella ohjeita ottaisin vastaan.
peltipolvi
Re: Xsara picasso Puhaltaa vain kylmää
mvonkarne kirjoitti:Xsara picassoni vm. 2004 puhaltaa vain kylmää.
Voisikohan tässä olla ihan ilmavaivoista - siis jossain vaiheessa liian vähän nestettä ja ilmalukko tuolla kennon kierrossa - kyse, ainakin Xantiassa tuota oli ja sieltä se itsellekin tuttua. Omassa Pikatsussa en ole (vielä) kyllä vastaavaan ongelmaan törmännyt, enkä osaa sanoa, onko Piksussa ongelma mahdollinen. Ehkäpä patonkiraadilta löytyy lisätietoa?
Volvot V70/V50
