Partner, omitusta nypytystä
suokuokkaj
Viesti Kirjoittaja suokuokkaj »
1.9 dieseli -99. Ajettaessa tasaisella nopeudella, juuri siinä vetoalueen rajalla kuuluu omituista ääntä ja kun moottori ottaa vedon päälle niin tuntuu siltä kuin turbo nappais kiinni, eikä turboa ole. Jos olisi bensa-auto niin epäilisin jotain sytytys-ongelmaa. Olikohan tarpeeksi epäselvästi ilmaistu. Onkohan syöttöpumpussa jotain tai jokin joka voisi tuollaista aiheuttaa. Sellaista nykimistä ja nypytystä tasaisella ajolla. Vois olla ominaisuuskin, ehkä vika kuitenkin.
aaltopelti_fun
Re: Partner, omitusta nypytystä
Näillä keleillä aloittaisin ainakin naftasuodattimen vaihdolla jos sitä ei vielä tänä syksynä ole tehty. Tankista tiivistynyt vesi naftan seassa suodattimen kupissa aiheuttaa ainakin kivoja "sytytysongelmia".
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
suokuokkaj
Vika korjattu.
Vaihdoin huolletun ruiskupumpun vanhan tilalle. Hyvä tuli.
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
suokuokkaj kirjoitti:Vika korjattu.
Taitaa olla mullakin -99 Partnerin ruiskutuspumppu kypsymässä, nykii nimittäin pikkukierroksilla pihasta lähtiessä kylmänä kuin vajaalla ryypyllä pätkivä kaasutinmoottori, vaan onhan sillä jo yli 400tkm ajettukin. Onko muuten DW vai XU moottori?
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
suokuokkaj
Dw motori tuossa
SamiT
suokuokkaj kirjoitti:Dw motori tuossa
Niinpä on minunkin Pösössä DW kone eli taas on Bosch-merkkinen saksalainen lahja autoilevalle kansalle syynä ongelmiin.
