Neuvoja Xsara 2 oik. lokasuoja irroitukseen
Pitäisi saada vaihdettua Xsara 2 korisen oik. etulokasuoja. Jotta ei tarvitsisi pähkiä, osaisiko joku kertoa, miten etupuskuri on kiinni? Kiitos etukäteen
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Pekka Peitsi
Re: Neuvoja Xsara 2 oik. lokasuoja irroitukseen
Tällaisia muistikuvia on kun joskus otin semmosen pois.
Sisälokasuoja on kiinni muutamalla muovitulpalla ja sitten se roiskeläppä muutamalla ruuvilla.
Sitten peltiosa ruuveilla yläpuolelta konepellin sauman alta, lähellä ikkunaa möhnän alla yksi ruuvi piilossa.
kun aukaisee oven siellä tais olla kaksi ruuvia. Vilkkuvalo irtoaa kun työntää varovasti eteen tai taakse lamppua ja
kampeaa pois, ja irrottaa liittimen. Edessä on purettava maskia ja niitä runkopalkkeja jonkin verran, en muista tarkemmin
sitä keulaosan purkua kun se yksilö oli keulasta valmiiksi rikki, mutta kun ei riko mitään väkisin niin pitäs onnistua.
Ja muoviosia ei ei kannata kylmänä alkaa purkaa jos tarve saada ehyenä pois. Tarkastettava joutuuko konepellin saranat
löysäämään, että pelti irtoaa. On ainakin osimoilleen noin.
Kiitos, eiköhän tuo lähde. Missähän sijaitsee puskurin kiinnitys pultit ja tämä siis 2001 malli facelift.Pekka Peitsi kirjoitti:Tällaisia muistikuvia on kun joskus otin semmosen pois.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Lokasuoja vaihdettu ja hyvä tuli.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Pekka Peitsi
Mukava kuulla että toimi ainakin rohkaisuna aloittaa homma.
