Tehoa
to_miko
Tehoa
Viesti Kirjoittaja to_miko »
miten kaikin tavoin on helppo lisätä tehoa bx:ään?
BX 1.6 8v GTI -91
Putkimies22
Re: Tehoa
Mikä malli sinulla on?
to_miko
Re: Tehoa
1.6 8v gti -91
BX 1.6 8v GTI -91
Palloidiootti
Re: Tehoa
Viesti Kirjoittaja Palloidiootti »
Moottorinvaihto on se helpoin ja kustannustehokkain tapa.
zxjanne
Re: Tehoa
Viesti Kirjoittaja zxjanne »
Oiskohan helpoin ostaa tehokkaampi beksi? ehkäpä myös halvin??
Cibx
Re: Tehoa
Viesti Kirjoittaja Cibx »
to_miko
Re: Tehoa
juu ja tota autoa olen muutenkin ostamas
BX 1.6 8v GTI -91
Cikatti
Re: Tehoa
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Niinkun BX:n ostoa ei tarvihe harkita, moottorin tai Bäksän vaihto ainoa järkevä ja halpa ratkaisua.
Laitat BX 19 GTI 16 v koneen tai laitatutat :D
to_miko
Re: Tehoa
juu jos löytäisi 16 venasen koneen niin laitan omaan bx:sään sellaisen
BX 1.6 8v GTI -91
Putkimies22
Re: Tehoa
to_miko kirjoitti:juu jos löytäisi 16 venasen koneen niin laitan omaan bx:sään sellaisen
Opin hetki sitten että se vaatisi mm myös absien laittamisen ja silloin menee vaikeaksi.
to_miko
Re: Tehoa
juu ja onneks on sentään levyt joka kulmas mut on tullu muutenkin vedettyä lauta tiskis ja 200 mittarissa niin on hyvin pysähtyny ku tämä moottori mikä täs nyt on niin on 115 heppanen kone eli riittää kaakkia tohon vauhtiin mutta kiihtyvyydessä ei ole kehuttavaa. vielä.
BX 1.6 8v GTI -91
Putkimies22
Re: Tehoa
to_miko kirjoitti:juu ja onneks on sentään levyt joka kulmas mut on tullu muutenkin vedettyä lauta tiskis ja 200 mittarissa niin on hyvin pysähtyny ku tämä moottori mikä täs nyt on niin on 115 heppanen kone eli riittää kaakkia tohon vauhtiin mutta kiihtyvyydessä ei ole kehuttavaa. vielä.
Tiedän. Mulla on tuollainenkin :)
Cibx
Re: Tehoa
Putkimies22 kirjoitti:
Onkohan määräykset muuttunut, ihan olen ajanutkin rekisterissä olevalla tekniikan vaihto 1.6 gti beksillä jossa 16 v:n kone ja ei Abseja.
niko
Re: Tehoa
Viesti Kirjoittaja niko »
No se konehan pitää tietysti tekohengittää. Ei toisin välttämättä ole halvin tai helpoin tapa ;)
Putkimies22
Re: Tehoa
Cibx kirjoitti:
Ei aavistustakaan, noin mulle vain on täällä kerrottu. Vai olikohan sportpugin puolella. Olishan mulla se sun vanha kone ja nyt siihen sopiva johtosarjakin :)
to_miko
Re: Tehoa
juu koneen han voi vaihtaa mutta ei hän sentään tarvitse abseja sentään laittaa kun muutenkin pääsee kovaa ja pysähtyy aina tarvittaessa ja absit on vain tohon aikaa lisävaruste.
BX 1.6 8v GTI -91
Palloidiootti
Re: Tehoa
BX:ä kyllä pysähtyy paremmin ilman abseja, entinen oli muuten erään jääradan jarrutustestissä paras, toimimattomilla abseille. ABS:t olivat kuitenkin vakiovaruste, joten moottorinvaihdossa se vaadittaneen, mutta sen oikean tiedonhan saanee Autobonille maksamalla.
kaseva
Re: Tehoa
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Kannattaisiko kuitenkin ensin laittaa ne jarrut kuntoon, tai ainakin siihen malliin et vastaa 16 soupapen voimavaroja... Auto on helppo saada kulkemaan lujaa, mutta saada se pysähtymään. Yllättävän vaikeaa.
Cikatti
Re: Tehoa
Miksi ne absit pitäs lisätä jos vaihtaa koneen?
ABS määräytyy vain vuosiluvun mukaan. Eikös se ollut maahan tuotavissa autoissa pakoillinen noin -92 tai -93?
Ja voihan kohtuu halvalla piristää vanhaa konetta kun ostaa vaikka vanhan Haltech F7 ruiskun purkkeineen + nokan pyörät säädettäviksi. Sillä saa ihmeen paljon aikaan.
Putkimies22
Re: Tehoa
Toisen käden tietoa Sportpugin sivuilta
http://www.sportpug.com/spforum/index.p ... #msg271858
Ralle
Re: Tehoa
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Niin se vaan täällä suomessa menee :evil: tuolla muualla rakennetaan hienoja laitteita ja täällä ei saa tehdä mitään :shock:
Just oli juttua GTi:ssä Mitsun evo X johon saa briteissä nyt viriviri pakettia ja muuta. no suomen lakihan estää sellaiset herkut kyseisten autojen omistajilta, siis noin lain puitteissa.
Tossa kyseisessä Mi konversiossa pitää myös muistaa se et jos on rekisteriötteessä merkintä vähäpäästöinen ainut oikea muuttori on toi Mi jossa on jo katti 148hv, dfw xu9j4z.
Mutta kannattaa tutkia tota sportpugia koska siellä on paaaaljon juttua mi16:sta!
Ei muuta kuin työn iloa ja miksei tänne patonkiinkin voisi tehdä osion GTi 16-valve tai Mi16 konversioita tekeville ?
Itse voin myös osallistua jutusteluun kunhan illat vielä pimenee :D
Putkimies22
Re: Tehoa
Laitoin Autobonin Olli Niemiselle tuosta eilen selvityspyynnön :)
gelupa
Re: Tehoa
Viesti Kirjoittaja gelupa »
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajoneuvotekniikka/Ajoneuvon+rakenne++ja+varusteet/Henkilö-+ja+pakettiautojen+rakennemuutokset/Moottori/Moottorinvaihdon+edellytyksiä.htm
"Auton jarrut, voimansiirto ja muut liikenneturvallisuuteen vaikuttavat rakenteet (esimerkiksi jousitus ja akselistot) on muutettava vastaamaan vertailumoottorilla varustettua autoa, mahdollinen vakiovarusteena oleva lukkiutumaton jarrujärjestelmä mukaan luettuna."
Tuollahan se selväsanaisesti lukee. 16V:ssähän ABS:t oli vakiovaruste. Eri asia sitten onnistuuko keplottelemaan vertailuautoksi jonkun muun kuin 16V:n?
C4 VTS -05 // 306 cabriolet 2.0 -97 // BX 16V -87 // 2CV -61 // 2CV -61
Putkimies22
Re: Tehoa
gelupa kirjoitti:http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajoneuvotekniikka/Ajoneuvon+rakenne++ja+varusteet/Henkilö-+ja+pakettiautojen+rakennemuutokset/Moottori/Moottorinvaihdon+edellytyksiä.htm
Jos siihen laittaa kattimallin 148hv niin tehonlisäys jää alle 20% kun verrokkiautona on 125hv 1,9 GTi. Mutta katsotaan mitä sanovat.
Ruotsissa aika moni 205 MI16 ajaa katsastuksesta toiseen jäämättä kiinni koneenvaihdosta.. :roll:
gelupa
Re: Tehoa
Putkimies22 kirjoitti:Jos siihen laittaa kattimallin 148hv niin tehonlisäys jää alle 20% kun verrokkiautona on 125hv 1,9 GTi. Mutta katsotaan mitä sanovat.
No se on jo katsarin huonoutta jos ei erota ulkoisesti noita moottoreita tai edes tajua että jotain mätää tässä on.. :D
Mutta juu, noinhan se voisi onnistua.
