Xantian öljytikun pituus?
Aarni74
Viesti Kirjoittaja Aarni74 »
Kyseessä Xantia 2.0 -95. Öljytikun yläpäästä on lohjennut osa muovista pois, eli ei tiedä, kuinka syvälle tikun pitäisi mennä koloonsa.. Voisiko joku ystävällisesti mitata esim. matkan tikun päästä siihen osaan muovia, joka stoppaa putken yläpäähän (oisko n. 47-48 cm)? Öljymäärän valo vilkkuu hetken aikaa, kun autoon käynnistää eli öljy lienee vähissä :|
Korppiloinen
Re: Xantian öljytikun pituus?
Viesti Kirjoittaja Korppiloinen »
Aarni74 kirjoitti:Kyseessä Xantia 2.0 -95. Öljytikun yläpäästä on lohjennut osa muovista pois, eli ei tiedä, kuinka syvälle tikun pitäisi mennä koloonsa.. Voisiko joku ystävällisesti mitata esim. matkan tikun päästä siihen osaan muovia, joka stoppaa putken yläpäähän (oisko n. 47-48 cm)? Öljymäärän valo vilkkuu hetken aikaa, kun autoon käynnistää eli öljy lienee vähissä :|
Ilmoittaudun asian tiimoilla kanssakärsijäksi. Onko tuo 8- vai 16v? Tikun pituudella taitaa olla eroja patojen välillä.
'94 Xantia VSX 16v
Aarni74
8-venttiilinenhän tuo..
Visa 14 TRS '86
Oltcit Club 11 R '91
Visa 11 RE '84
C5 Break Automatic '05
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Mulla toi vsx vilkuttaa käynnistäessä aina ögevaloa, eikä öge ole vähissä.
Lienee ominaisuus. :)
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
Xantia 2,0i 8V 1996, uusi öljytikku haettu marmoritiskiltä noin 8 vuotta sitten juuri samasta syystä. Tikun kahvapään pysäytyslaipan pinnasta ylämerkkiin on 438mm ja alamerkkiin 456mm. Tikun kärkeen 480mm.
Aarni74
Kiitokset mitoista :) Pitää iltapäivällä tarkistaa.. Ja tehä tikkuun joku patentti, viiti uuttakaan ostaa.
Aarni74
Aika tarkkaan ylärajaan asti oli öljyä. No ei siinä mitään, mutta tämän toteamisen jälkeen ei öljymäärän valokaan ole vilkkunut kertaakaan.. Onkohan näillä autoilla sielu :roll:
