AX moottorin alasuojan tekeminen
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Ajattelin väkertää alasuojan AX:n moottoritilaan. Varmaan auttaisi hiukan lämpenemistä. Viimasuoja on jo.
AX:ssä ei ole tainnut olla alunperin ko. suojaa ollenkaan missään mallissa?
Tuleeko mieleen sopivaa luovuttaja-autoa, jonka alasuojasta voisi alkaa tekemään?
Tai saisiko sitikkapuoskari teidän kautta myös AX:n suojan?
Se Xantian suoja oli ainakin tosi laadukkaan ja tukevan oloinen.
Cikatti
Re: AX moottorin alasuojan tekeminen
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Ihan 1.5 mm pellistä leikkaat ja sisäpuolelle alupintainen pehmuste. Pari reikää apupunkoon 2.5 mm terällä ja 3 mm peltiruuveilla kiinni. Näin olen toiminut itse missä tahansa vehkeessä ja toimii. Eipä öget jäähdy liikaa talvella.
Samaa alupintaista pehmustetta koneen päälle talvella. Kovallakin pakkasella yön jälkeen moottorivesi voi olla vieläkin liki nollaa.
Huikko
Aika hyvä idea. Alupintainen pehmuste? Siis joku äänieristematon tyylinen jossa on alupinta?
citax
Viesti Kirjoittaja citax »
"Sama vika rahikaisel", olen suunnitellut myös vaik ei ihan pohjapanssaria mutta lämmöneristyspeltiä kuitenkin kun axun moottorin jäähdytys on erittäin hyvä liekö suunniteltu afrikkaan dakar-ralliin mutta tuota moottorin päälle oli uusi kuvio vaikuttaa myös äänieristeenä niinkuin uusissa autoissa on se muovinen hidaste ehkä myös siksi ettei autoilija menisi näpelöimään?
Huikko
Jos alan kikkailemaan, niin teen kaksi samalla vaivalla ja tuon toisen Keiteleelle.
citax
Sehän vain hyvin passaisi!
retro.tuner
Viesti Kirjoittaja retro.tuner »
Alumiinipellistä, jos ei ole rahasta kiinni ja tulee omaan käyttöön. Toinen hyvä materiaali on
rekimuovi.
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Jep haeppa Soinin romu ja rautaliikkeestä alupelliä ei xanttuun maksanu montaa euroa alle 10.
