hdi xsara
arzi
hdi xsara
Viesti Kirjoittaja arzi »
hommasin saaran hdi 90 vm 03...joteskin kaasupolkimen ja moottorin välinen yhteys on etäinen varsinkin kylmänä sämmua tupsahtaa herkästi muutaman kerran risteykseen tullessa kytkimen pohjaan painon jälkeen on sammununu olisko vinkkejä missä vika? tilattu aika kyllä diaknoosiin on mutta onks kokemuksia....
zemial
Re: hdi xsara
Viesti Kirjoittaja zemial »
Samalla tavalla oireili hiipuva ilmamassamittari itselläni ainakin. Tuo on helppo todentaa, kun ottaa koko mittarin irti. Auto menee vikatilaan, kuluttaa vähän enemmän, mutta jos käynti muuttuu huomattavasti paremmaksi ja toimii paremmin, niin sitten saa varautua asentamaan uuden maffin :).
..ja niitä ebayn halvimpia tai motonetin tarvikkeita ei sitten kannata ees harkita, niillä toiminta oli vielä mystisempää ja käynti ihan mitä sattuu..
arzi
Re: hdi xsara
kiitos vinkistä täytyypä testata...
