Nopeusmittari C5 -06
kurko1
Viesti Kirjoittaja kurko1 »
Nopeusmittari halvaantu. Tilasin jo osan, mutta täällä foorumilla luin mittariston irrotus ohjeita , ne ei taida koskea kakkoskoppasen mittaristoa. En löytänyt niitä kahta pientä reikää mittariston ala laidassa, johon työntämällä ohut tappi lukitusten pitäisi aueta. Olisko jollain vinkkiä ihmettelijälle? :?:
Jankos
Re: Nopeusmittari C5 -06
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Ei reikiin vaan niiden pisteiden kohdalta mittariston ja kojelaudan raosta.
kurko1
Ok! Kiitos. Täytyy huomenna koittaa sieltä :D
Xaateri
Viesti Kirjoittaja Xaateri »
Niin, siis merkin kohdalta ohut liuska väliin joka vapauttaa kynnen.
Itse laitoin haljenneeseen viisarinjuureen ensin liimaa ja vielä sopivan putkenpätkän kiristysvanteeksi, ettei halkea uudestaan.
Ongelmaksi jää saada 'kalibrointi' takaisin kohdalleen koska viisari ei pysähdy nollaan vaan valuu -miinukselle virrattomana. Eli varaudu kokeiluun ja erhedykseen.
kurko1
Kyllä kohdat löyty, mutta en kerenny irrottamaan mittaria. Totesin kanssa saman, että viisarin oikean paikan löytyminen varmaan vaatii kokeilua. On valahtanut sen digitaalinäytön eteen, mutta kokeillaan. Kiitoksia vielä kerran ja voipi olla, että kyselen vielä tyhmiä asian tiimoilta tai jostain muusta :roll:
