XM Y3 sähkötuolin selkänoja ei tuu riittävän ylös
T.mupez
Viesti Kirjoittaja T.mupez »
Onko tämä ominaisuus vai vika? Kuskin penkin selkänoja jää selkeästi makaavampaan asentoon kuin hantin penkin selkis. Vika on siinä että selkänojan ja istuinosan toisiinsa linkkaavissa raudoissa on ns. stopparit. Siis se vahva pelti on muotoiltu stoppariksi. Tuli mieleen että olisiko tuo ollut joskus purettuna ja kasattu jotenkin väärin. Onko mahdollista?
Edit: vastaan itse itselleni... Ei tota voi väärin kasata. Varaosakirjassa ainakin on ihan yhtä puuta koko runko. oliskohan mulla voinu taipua selkänojan runko? Kaikkihan on mahdolista.
XM sähköpenkin osat
XM sähköpenkin osat
'91 XM V6 A Berline / RP 5135 / Vert Triton (ERT)
Sitikkapuoskari
Re: XM Y3 sähkötuolin selkänoja ei tuu riittävän y
Mulla on omassani peräkolaroidun auton etupenkit. Putket olivat poikki alhaalta asti läheltä sitä vahviketta. Pistin sisälle jäykisteputket ja hitsasin kasaan. Nyt ei kumpikaan penkki nouse niin ylös kuin kolaroimattomassa. Eli veikkaan sinulla olevan samanlaisen tapauksen..
T.mupez
Sitikkapuoskari kirjoitti:Mulla on omassani peräkolaroidun auton etupenkit. Putket olivat poikki alhaalta asti läheltä sitä vahviketta. Pistin sisälle jäykisteputket ja hitsasin kasaan. Nyt ei kumpikaan penkki nouse niin ylös kuin kolaroimattomassa. Eli veikkaan sinulla olevan samanlaisen tapauksen..
Noniin, sehän tästä vielä puuttui, kolariautoko tuo onkin :( Joutuu vissiin ottaa pikapuolin penkin irti ja kattoo verhoilujen alle. Lähteekö selkänojan verhoilu pois kun avaa alapäästä jonkinmoiset siteet ja pujottaa pussin pois selkänojan päältä? Muovejahan joutuu tietty vähän kuorimaan pois jakkaran sivuilta.
Sitikkapuoskari
Ei ihan BX:n penkki ole XM:n rakenne. Melko työläs on yläosa purettavaksi.
T.mupez
Re: XM Y3 sähkötuolin selkänoja ei tuu riittävän ylös
Onko siinä jotain jippoja jota tarvii tietää, vai onko vaan raakaa purkamista?
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
ei siinä oikeastaan ihmeellistä ole, kun ekaakertaa purkaa, niin tunnustelee ja tutkii, niin ei tule vahinkoja. etupala on rautalankalenkeillä nidottu metalliverkkoon kiinni, ne kannattaa katkoa hyvillä sivuleikkureilla penkin takapuolelta missä näkyvät, muutama on vähän hankalampi, mutta niihin pääsee käsiksi kun tunnustellen etenee... siis nahkapenkeissä ainakin näin, kangaspenkit voi olla simppelimmät?
tuolla jotain kuvia: http://sitruuna.unk.fi/gallery/users/cx ... ?g2_page=7
T.mupez
Kiitos cxtb2, hyviä kuvia.
Mikä ihmeen pieni liikennemerkki näissä jakkaroissa oikein on, mulla on samanlaiset? Näkyy mm. tässä:
Onko se penkin alusen nestepinnan mittatikku :lol:
cxtb2
tuo "tikkari" on turvavyönkiristimen varmistin, estää mekaanista heiluri-painoa liikkumasta ettei tuossa pitkässäputkessa oleva jousi käännä turvavyönlukkoa alas. näissä on nääs mekaaninen kiristin, eikä "paukkua"
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Kääks muuten! Olkaas sitten varovaisia sen turvavyökirraimen kanssa. Jos ei tiedä mitä tekee ja jousi laukeaa niin käsi katkeaa ja helposti.
cxtb2
ju, tuhti vieteri on siinä, viritettiin yksi lauennut kiristin uudelleen, ja vaati 500kg:n vaijeritaljan jossa vaijeri 2x, eli väkipyörän kautta, silti tuntui ottavan tiukille... mutta onnistui, ja sitten 5mm. pultti varmistimeksi ;)
