Onkohan Volcanesta menossa taka-akselin laakerointi, koska kun kääntää vasemmalle, niin taka-pyörä hinkkaa takalokasuojan sisäpuolelle (jälki näkyy) ? Suoraan ajettaessa tai käännettäessä oikealle ei kuulu ääntä. Akselilla ikää 380000 km, rasvanipat asennettu n. 300000 km kohdalla. Olen tutkinut taka-pyörän laakerin ja se tuntuisi olevan kunnossa. Pistin myös samalla rasvaa laakerikupin täyteen, kun entistä ei juuri ollut.
Onko kokemuksia tuosta Kangasalan X-parts liikkeestä (http://www.x-parts.fi/) , josta saisi uuden kunnostetun taka-akselin n. 300 €:lla ?
ZX volcane taka-akseli
- sotko_volcane
Re: ZX volcane taka-akseli
No hemmetti. Nyt ehkä vähän harmittaa, jos tuolta olisi oikeasti irronnut tuolla hinnalla Xsaraankin akseli... Ehdin jo tilata eräästä muusta putiikista pari sataa kalliimmalla, perjantaina pitäisi noutaa.
Jaha, eipä harmitakaan, tarkemmin kun selailee sivua, niin siellähän vilahtaa tällainen teksti taka-akseleiden kohdalla: "306/ZX/Xsara, 500 €", lisäyksenä on vielä "Hinnat alkaen vaihto-akselin kunnosta riippuen".
Minulla on ZX Breakin taka-akseli autosta irroitettuna myytävänä. Onkohan sama kuin Volcanessa?
Aika paha akselisto vika alkaa olemaan jos pyörä ottaa kiinni koriin. Yleensä tarkoittaa sitä että emäputken joutuu vaihtamaan, (Uusi n.250e sisältää laakerit) akselitumpin ja muutaman tiivisteen. Tai koko akseliston. Ja edelleen painotan sitä että jos itse korjaatte niin tehkää se kunnolla. Siis ihan niinkuin tehdaskin on sen koonnut, ei vain sinnepäin. Olen nähnyt muutamia yleis autokorjaamoilla kalliilla laitettuja akselistoja jotka ovat aivan sutta ja sekundaa vähän ajan päästä.
- sotko_volcane
Ollut vähän menoja enkä ole ehtinyt vastailemaan, mutta parempi myöhään jos silloinkaan ...
Eli tuo volcanen akseli osuu lokasuojaan vain kun kääntyy, vänkärin puolelta. Suoraan ajettaessa
ei kuulu ääniä ja muutenkaan ei huomaa ajossa mitään. Rengas on muutenkin mielestäni hyvin lähellä sisälokasuojaa tai oikeastaan runkoa. Voisihan se tienkin olla myös pyörän laakeri, mutta kun siinäkään ei tunnu käsin kokeillen pahempaa klappia.
Paljonko suwitcx2 pidät akselille hintaa (mailaa jsotko@gmail.com) . Volcanessa on ilmeisesti sama akseli kuin peugeot 205 gti:ssä/306:ssa eli siis bendix levyjaruilla varustettuina. Ei ABS:ää.
