Moi!
Ongelmana on siis huono käynnistyvyys kylmänä..oire siis startti pyörittää huonosti ja valot vilkkuu. Auto lähtee muuten hyvin käyntiin
kunhan vaan startti pyörittäisi nopeammin...lämpöisenä starttaa ihan normaalisti.
Oletin luonnollisesti akun olevan menossa ja vaihdoin akun ei auttanut.
Sitten kiristin kaikki akulta lähtevät plus ja miinus kaapelit sekä putsasin akulta lähtevän miinuskaapelin joka menee auton koriin. ( miinuskaapeli näyttää
kumman ohkaiselta.. kun plussa kaapeita on 2 kpl samanvahvuista jotka lähtee akulta...tokikin miinus kaapelin matka on lyhyt ).
Sen jälkeen putsasin maadoituskaapelin joka yhdistyy auton korista moottorikiinnikkeeseen ( releboksin alapuolella )
Kiristin myös päävirtablokin josta voi antaa lisävirtaa tai ladata akkua..samoin kiristin startin kaapelin..
ei apuja...
Olisikon startti niin likainen ettei kylmänä jaksa pyörittää kunnolla ? ...kuitenkin toimii lämpöisenä...
Startin poisotto näyttää hiukan hankalalta..ainakin jos ei pura etupäästä mitään onko vinkkejä..
T.Ykä
Jumper -07 (uusi koppa huono käynnistyvyys kylmänä
Re: Jumper -07 (uusi koppa huono käynnistyvyys kylmänä
mieti miten pyörität konetta . vaiva korostuu kun kelit kylmenee.
lähes kaikki pelkästään muutaman kilometrien matkoja ajelevat joutuvat vastaavaan ongelmaan . paljon starttauksia ,mutta vähän latausta .
ja ei haittaa jos mittaa akun lepojännitteen ENNEN ensimmästä avaimen kääntämistä ja sitten mittaa latausjännitteen koneen käydessä
Moi!
Ongelma ei ole lyhyet ajomatkat yms..koska napajännite levossa on normaali..samoin latausjännite. Ajoin juuri edellisenä päivänä 400 km js seuraavana aamuna taas käynnistyi huonosti.
T.Ykä
T.Ykä
