Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo?
Cikatti
Re: Kumpi parempi, Torx vai kuusiokolo?
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
No, eipäs nyt pillastuta... On noita karbidi yms yms kärkiä olemassa mutta kun menet kauppaan niin niitä ei aidosti ole vielä tarjolla missään helposti paitsi netistä tilaamalla. Ongelma on siinä että joka jätkällä on ihan tavan kärkiä pakissa ja elämä on helpompaa kun vaan kastaa kärkeä hiomatahnaan.
En halua olla ilkeä vaan realisti. Teillä kun nyt vaan ei ole niitä karbidi ymssyn ymssyn kärkiä siellä pakissa kun seuraavan kerran nylppäätte työkalunne ;-)
Juttu tästä hiomatahnasta kun on elämää suurempi... Se käy mihin tahansa ruuvarin päähän, ja myös hylsykäyttöön kun aloittaa avaamaan jotain aavistuksen epämääräisesti syöpynyttä mutteria tai pulttia. Samoin torx ja kuusiokolot ja sitten pihtihommat. Mm paskamaisen tiukka hydraulipallon irroitus niin eikun tahnaa pihtien kärkiin niin ei tarvii edes puristaa pihtejä kun pallo jo irtoaa. Tai esim se naurettava 8 mm hydrauliliitin, aina aluksi tahnaa pintaan.
Ette te nyt vaan voi korvata jokaista työkalua jollain timantti/karbidi-keksinnöllä. Siinähän joutuu muuten ikävästi varustelukierteeseen jos pitää olla timanttihitushylsysarja, kärkisarja, pihtisarja.
Ja lopuksi, totta kait pahoittelen hyökkäävää ulostuloani: Johtuu syntyperästä :D
DtiJ
Viesti Kirjoittaja DtiJ »
Minkälainen hiomatahna toimii parhaiten? Mahdollisimman karkea?
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Minä opin uutena että ristipääruuvin kannasta (Phillips) on ilmailussa myös käytössä avarusteollisuuteen aluksi kehitetty ACR Phillips. Tälle on kolmekin eri päätä ruuvarin kärjeksi: kiristykseen, avaamiseen ja molempiin yhdistelmä (ja hätätilanteessa toimii normi-Phillipskin)
Noita lipsahduksenestouria on siis ihan standardoitukin
http://www.instructables.com/id/When-a- ... illipsreg/
http://www.phillips-screw.com/acr_phillips.php
Ei tietoa toimiiko hieno vai karkea tahna paremmin, mutta ei karkeankaan hiukkaskoko hirvittävän iso ole?
Esa66
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Niin ja se hiomatahna purkkikin on kaksiosainen ;) eli kaksi eri karkeutta.
Les Excentriques
Cikatti kirjoitti:Ja lopuksi, totta kait pahoittelen hyökkäävää ulostuloani: Johtuu syntyperästä :D
Tämä on yleisesti juuttuneen ruuvin irroitustakin vaikeampi toimenpide: aikuisen miehen anteeksipyyntö :lol:
Cikatti
DtiJ kirjoitti:Minkälainen hiomatahna toimii parhaiten? Mahdollisimman karkea?
Se on tuolla mun vastauksessa, semmoinen purkki, kuva siitä, ja molempi pää on ihan hyvä eli siinä on fine ja coarse eli karkea ja hieno ;-)
joo just toi jonka Esa linkkas...
Ainetta mihin tahansa pintaan: pihtien leukoihin, ruuvikärkiin, hylsyihin jos pelkää että ruostunut pultti tai mutteri nylppää. Momentin lisä on huomattava koska voima ei huku luistamiseen.
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
ds-jekkeri kirjoitti:Niin, ystävät - olenko väärässä, ja Torx on uudempana tyyppinä sittenkin parempi? Miten on? Onko niin, onko näin?
Vastataan nyt alkuperäisellekin kysyjälle että olet väärässä, kuten yleensä. Ennen ei ollut kunnollista, oli vain niin paljon kurjempaa muuten että yleiseen hyvinvointiin verrattuna jotkin yksittäiset asiat vaikuttivat olevan ihan ok vaikka olivat kokolailla pielessä.
Ne terassiruuvien mukana toimitettavat kärjet on kyllä ihan hanurista, siinä olet oikeassa. Kunnollisilla kärjillä suoraan ruuvatessa ei juurikaan ongelmia synny. 50 kappaleen rasia kärkiä Biltemasta 9 eurolla ja varmasti raaskii vaihtaa uuden kärjen jos yhtään näkyy kulumaa. TM:n testissä kun testasivat kärkiä niin Bilteman paloista ainut moite oli että pakkauskoko on tarpeettoman suuri :D
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
vibes
Viesti Kirjoittaja vibes »
Tuossahan se virhe tulee usein tehtyä, ettei nihilistipäissään osaa heittää nylppääntynyttä kärkeä romukoppaan ja ottaa uutta.
rmattila
Viesti Kirjoittaja rmattila »
Se mitä olen viime aikoina sängynpohjalta isäukon touhuamista katsonut, niin Torxin kanssa tulee ongelmia, mikäli ei onnistu pitämään kärkeä suunnilleen suorassa ruuvinkantaan nähden. Ristipääkärjen kanssa huonoa sihtiä pystyy paremmin kompensoimaan painamalla kovempaa.
http://alstuttu.org/
