DS uudeman mallin ajovaloumpiokotelon pohjan väri
Talleissa tapahtuu
sitikkakuski
Viesti Kirjoittaja sitikkakuski »
Osaisiko tietäjät kertoa, mikä on otsikon mukaisen umpiokotelon värisävy/maalin numero. Pitäis pikkuhiljaa alkaa kunnostamaan vuosia kesken ollutta projektia. Kiitos
huoltomies
Re: DS uudeman mallin ajovaloumpiokotelon pohjan väri
Viesti Kirjoittaja huoltomies »
sitä ei ole alunperin maalattu, voi koittaa ensin hioa ja kiilloittaa. Vanneharmaan sävystä voi muuttaa sen sävyn oikeaksi sävyttämällä, jos on värisilmää. Ja puolikiiltäväksi maalaten, himmennyspastaa käyttäen...
DSMarko
Viesti Kirjoittaja DSMarko »
Sitä ei oikein maalaamalla saa oikeansävyiseksi, koska se ei ole alun perin maalattu vaan siinä on muistaakseni joku pintakäsittely. Pese ja puhdista se todella huolella puhtaaksi muovinpesuainein, kloorilla tms. ja sen jälkeen vahaa. Saat riittävän aidonnäköisen.
psjääkäri
Viesti Kirjoittaja psjääkäri »
Maailmalta haeskelin vastausta tuohon maalaamiseen ja törmäsin outoon tulkintaan.
Kirjoittivat että AC 140 tai AC 113 olis sopivia värejä. Minusta ne on harmaita, helmenharmaita. Valkoinen se pohja ei kuitenkaan ole. Keväällä alan tutkimaan omasta viirusilmästä, mitä sieltä oikein etsimällä löytyy.
sitikkakuski
Kiitos tiedoista ja ohjeista, toivottavasti näistä on myös muille apua. Joku on joskus maalannut ne pohjat, joten uudelleen maalaus on ainoa vaihtoehto pintojen uudistamiseksi. Värinumero on siis ainut oikea ratkaisu tähän tapaukseen. PR
DSMarko
...tai sitten hommaat parin maalaamattomia... :)
sitikkakuski
Ei tarvitsisi hankkia, olisi vintillä lokasuojissa kiinni, mutta annan paketin pysyä koskemattomana. Laitetaan ne, jotka ovat olleet uudesta asti. PR
DSMarko
Käytä ne umpiot jollakin automaalarilla joka nappaa niistä analysaattorilla sen sävyn joka niissä nyt on, jos se vaikuttaa olevan oikeanlainen, koska niihin ei ole olemassa maalisävytietoa, koska ne ovat alkujaan maalaamattomat.
Sitten vaan katsotte värikartasta sopivan maalin.
Itse koitin aikanaan kokeeksi maalata umpiokotelon ja sinänsä se onnistui ihan hyvin, mutta se oli liian fiini alkuperäiseen verrattuna.
Jos muistan oikein, noista aiemmin ehdotetuista väreistä AC 140 on sama sävy kuin käynnistysveivissä ja vanteissa käytettiin, joten se sinänsä kuuluisi auton väreihin.
Pesemällä ja vahaamalla ehjistä maalaamattomista saa oikeasti hyvät, jos tähtää alkuperäiseen ulkoasuun. Mutta maalilla niistä tulee toki hienot-hienommat kuin alun perin tehtaalta tullessaan.
