XM Hydractive II repair kit
2cvkimmo
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
No jopas:
http://www.ebay.co.uk/itm/CITROEN-XM-SP ... 0345138590" onclick="window.open(this.href);return false;
Pitäisikö ottaa vakavasti?
olli__o
Re: XM Hydractive II repair kit
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Eikös tuo ole tuotteistettu paketti magneettiventtiilien diodien korjaamiseen, eli paketoituna diodit, johdot ja laatikko + rosvoliittimet.
Eli korjannee ne ongelmat jotka johtuu kärähtäneistä diodeista - ei sen ihmeempi paketti
Muitakin tapoja noiden diodien lisäämiseen rikkoutuneen rinnalle (ulkoisesti/ECUun) on?
osexm
Viesti Kirjoittaja osexm »
Näin on. Kun ostaa alle kahdella eurolla vaikka 1N4007 diodit tai sinnepäin ja laittaa suoraan ECUun tai johtoihin kiinni niin saa saman tuloksen aikaan. Muistaakseni liittimen pinnat 1 ja 2, maa taisi olla 8. Etenkin kakkossarjalaiset tuntuu kärsivän noista diodivioista. Ykkösissä on vain yksi solenoidi ja siihen sai aikoinaan jopa korjaussetin solikkaan. Kakkosissa piti ostaa koko sydeemi joka tietty on järjetöntä yhden kärähtäneen diodin takia. Yleensä se diodi on poikki. Ja vaikka aluksi menisikin oikariin niin varmasti menee poikki kun sähköt heittää päälle...
XM V6 24 -91
