C5 2 Apumiehen ovenkahva
Xaateri
Viesti Kirjoittaja Xaateri »
Eipä pääty vuosi hyvin. Kahvan kehys on irti oven rungosta ja välistä kurkistaen näyttää joku muovirunko katkenneelta.
Miten korjaamaan? Sisäpuoleta varmaankin - verhoilu auki ja sitärataa??
Kellään räjäytyskuvaa ovesta tai muuta vinkkiä miten purkamaan?
Hyvää uutta patonkia ensi vuodelle ;)
Xaateri
Re: C5 2 Apumiehen ovenkahva
Mitä, mitä?
Eikö kukaan muka ole avannut oven verhousta?
Pari muovinastaa näkyvillä, muuta mitä muuta kiinnitystä verhoilusta löytynee?
läjjeejä
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
ota kaiutin ritilä irti ota amyri irti 4 torx siellä alla on torx joka pitää verhoilua oven rungossa kiinni avaa oven takaosa muovinasta auki 1kpl torx oven kahvasta pinta pois alla torxit peilin luona irroita kulmamuovi tämän jälkeen nosta verhoilu ylöspäin takaisin kasaus
Xaateri
Kiitos vinkistä! Johan vähän helpottaa kun tietää mitä edessä. Pohjolan tallissa vain on nyt liian Coolia alkaa heti töihin :)
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Xaateri kirjoitti:Kiitos vinkistä! Johan vähän helpottaa kun tietää mitä edessä. Pohjolan tallissa vain on nyt liian Coolia alkaa heti töihin :)
Pohjolan tallissa kun tähän aikaa vuodesta tekee, niin kannattaa haalia uusia kiinnitysnippeleitä ja -nappeleita jo valmiiksi :D
Niitä varmaan löytyy ebaysta halvalla...
Xaateri
Voi jumpe!! Sain Heyes manuaalin ja näyttää kyllä kesähommalta. Tallissa kun ei oikein mahdu.
Pahvi vaikuttaa olevan ruuvien lisäksi nastoilla ja "vaahtokarkilla" kiinni ja sen seitsemän virtaliitintä irroiteltavaksi.
Lienee otettava kikka 3 eli insinöörikitti apuun ja liimata kehys kiinni. Kahva itse kun toimii edelleenkin.
Tärpätti on hyvä viimeistelykonsti liimasilikonille.
Jos kirjan kuvasta oikein ymmärsin, niin kehys on parilla muovikynnellä kiinni eikä niitä kyllä siinä paikallaan kai pysty korjailemaan :oops:
