BX:n nopeusmittarinvaijeri
tito
Viesti Kirjoittaja tito »
Tuli hankittua tuollainen -89 16GTI johon ajattelin laittaa Econen kulutusmittarin,
http://poloinen.blogspot.fi/2011/05/econen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mutta tuo vaatii sähköisen nopeussignaalin. Jemmasta löytyy vanha VDO Tempostat vakionopeussäätimen nopeustunnistin. Onnistuuko tuon asentaminen mittarinvaijeriin, näyttäis olevan aika ahtaassa paikassa. Vaijeri pitäisi katkaista ja laittaa siihen liitinpäät tunnistinta varten. Kaipaisin neuvoa mihin tuo kannattaisi laittaa vai olisiko vetoakselille asennettava magneettitunnistin parempi vaihtoehto.
Kiitän jo etukäteen neuvoista.
Heikki
RPekka
Re: BX:n nopeusmittarinvaijeri
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Ehdottomasti vetoakseliin. Erittäin helppoa laittaa magneetit siihen oikean puoleisen vetarin kaulaan vaihdelaatikon ja tukilaakerin väliin. Tunnistimen saa muistaakseni vaihdelaatikon ruuvin alle kiinni.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
P51
Viesti Kirjoittaja P51 »
Tuli mieleeni pari vaihtoehtoa..Hankkia Bx Gt:n nopeusanturi..(Ainakin -85 malleissa ajotietokone)Sopii suoraan vaijereiden väliin.Muistaakseni Xm Y3 version 2.0l HA ja Cx gti:ssä myös samat anturit,impulssiluvusta ei tietoa??Cx:än voi olla vaikeaa,taisi olla ajotietokone lähinnä turbo2 mallissa...
P51
Tarkemmin muistellen,Xm v6 mallissa anturi vaijereiden välissä,2.0 mallissa vaihteiston päässä..
P51
Tai,jos haluaa haastetta,niin Bx gti:ssä oli saatavana alkuperäinenkin ajotietokone..Tosin ei taidettu tuoda mallia suomeen..Metsästin sellaista toistakymmentä vuotta sitten kun rakensin n.s täydellistä Bx:ää...
