90 Hdi Picasso, ei starttaa, kojetaulu musta
janme
Viesti Kirjoittaja janme »
90 Hdi Picasso, ei starttaa, kojetaulu musta, kun avaimesta kääntää, avaimesta virtalukossa kuitenkin muistuttaa. Muuten tuntuu sähköt pelaavan. Mitähän sulaketta aletaan kattomaan? Auto jäi kylälle, meen Lexian kanssa kattomaan. Pikaiset vinkit olisi nyt tarpeen!
Kaapelimies
Re: 90 Hdi Picasso, ei starttaa, kojetaulu musta
Akunkengät irti ja puhdistuksen jälkeen takaisin kiinni. Minkäikäinen kampe se noin niinkuin muuten on?
janme
Noniin. Kone ja leksia haettu, akku oli tietenkin koneesta tyhjäja väärä autolaturi mukana. Eli: Virrat ei lähde päälle. Akunkengät oli irti ja laitoin paikalleen, virtasta on. Olisiko sulake- tai virtalukkovika?
Enhän minä virrattomasta autosta leksiallakaan saa mitään ulos.
Vika oli tullut, kun vaimo oli startannut, mutta auto oli antanut vain pikkuähkäisyn ja pimennyt.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
alkaa olla muotia nuo epäilyt virtalukoista ja pohjista . iten en ole yli 30 vuoden aikana tarvinnut vaihtaa kuin kerran beksin virtalukon pohjan.
lukko-osia on sitten muutama enemmän tullu vaihdettua .
mitäs jos vaihtaisit vaikka akun taatusti täyteen versioon ja sitten ihmettelisit lisää.
jos tuntuu työläältä , niin ota nyt ainakin mittari jolla saat mitattua akkujännitteen , ja tehtyä sen mukaisia päätelmiä.
tai ottamalla toisesta autosta sähköö , muistaen oikean kaapeloinnin , ettei tarvitse ihmetellä muita ongelmia myöhemmin.
vaimo on starttaillu paljon ja käyttäny webastoo kaikkine rokkikoneineen , niin akussa ei enää pisaakkaan virtaa starttimoottrorille
kokemjne
varmaan oot paikallistanu sen akun ? vai ? . kuskin jakkaran alla .
janme
kokemjne kirjoitti:alkaa olla muotia nuo epäilyt virtalukoista ja pohjista . iten en ole yli 30 vuoden aikana tarvinnut vaihtaa kuin kerran beksin virtalukon pohjan.
Uus hyvä akku, jossa hyvin virtaa. Samalla akulla startattiin käyntiin joulunpyhinä 26 asteen pakkasellaki kylymemmän yön jälijiltä, nyt -1. Ei selity mitenkään akun viaksi, että valot toimii ihan täysillä, mutta kojetauluun ei riitä virtaa? Mittasin jännitteenkin kuitenkin varmuudeksi. Virta ja maa menee moottorille, en oikein ite keksi tähän hätään muuta kuin tuon virtalukon, sulakkeen tai sitten on joku muu kärähtänyt.
Oli jäänyt huomaamatta tuolta ylempää, kyseessä siis uudenkarhea 2013, eiku 2003.
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Ookko kattonu sulakkeet neisokki sielä konehuoneen puolella?
janme
En löydä isoja.
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Virtalukon pohja on noissa ihan kulutustavaraa, jos ei ole releytetty. Bsi boksille tulee paksut johdot virtalukolta, punainen ja keltainen. Mittaa ne nyt aluksi.
janme
Ei löytynyt virtoja. Onkohan minkähänlaista sulaketta tuossa ennen virtalukkoa?
kaselin
Siellä konehuoneen puolella kuskinpuolella siellä on kaksi isoa sulaketta koeta kaivaa pääsetkö service boxiin?
janme
Pääsen. Meinaatte siis isoilla sulakkeilla tuota Servicen maxi-sulaketta? Ne löydän kyllä, jotka tuossa sulakerasiassa on. Mutta tuota nro. 7, 6500 z1 maxi-sulakerasiaa en kyllä keksi mistään? :oops:
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Taitaa olla konetilan sulakerasian alla piilossa, eli normi sulakerasia (BSM) täytyy nostaa syrjään - näin ilmeisesti Picassossakin:
When you take the fuse box lid off pull the side of the box sideways slightly and this releases the fuse holder, pull upwards to reveal the Maxi fuses.
http://www.citroenpicasso.org.uk/picass ... axi-fuses/
Noita ei alkujaan ole tarkoitettu hajoamaan(kotikorjaajan vaihdettavaksi, ilmeisesti siksi hieman piilossakin
janme
olli__o kirjoitti:Taitaa olla konetilan sulakerasian alla piilossa, eli normi sulakerasia (BSM) täytyy nostaa syrjään - näin ilmeisesti Picassossakin:
Just kerkesin lukia saman tekstin ja kattelemaan.
https://www.dropbox.com/s/s6usk3ici84xj ... 6.JPG?dl=0
Nythän se tietenkin jännittää, että alkaako palamaan usiammasti ja mistä johtuu...
Kiitos jälleen kaikille. :)
janme
No eihän tuota tieten malttanu, ku kaivaa vanha romu hangesta ja sieltä sulake paikalleen. Virrat masinaan ja starttia pari pyöräytystä ja sulake kärtsäs. Nyt meneeki sitte itelle jo vaikiaksi, jos pitää alkaa tutkimaan, että missä siellä se oikosulku mahtaa olla. Voisko olla startti vain oikkarissa? Perkele, ku tänne periferiaan ei nuita sulakkeita varmaan ennen tiistaita saa mistään.
Jankos
Nyt kun tuo on selvillä että startissa hajoaa niin seuraavaksi tönäämällä tmv käymään. Saa ainakin startin ja sen kytkennät todettua syylliseksi tai ei.
janme
Startin vaihto ja kaikki pelaa.
janme
Lyhyt ilo. Onko muuta vaihtoehtoa enää ku virtalukko?
janme
Kappas, oli jäänyt maakaapeli akkuun kiinnittämättä. :lol: Eli palataan aikaisempaan, että startti oli viallinen.
Onkohan jollain vastaisuuden varalle tietoa, että mitkä nuista maksisulakkeista on mille sähköille?
