Kävi niin että tuo DS 23ie polttaa sitkeästi 16A sulaketta (nro2) jonka perässä on mm. varoitusvalot ja tuulilasinpesulaitteet. Palaa komeasti poksahtaen jos laittaa akun kiinni, isompikin sulake. Muut pysyy ehjinä.
Tänään kolme tuntia Kengurun kanssa sitä ihmeteltiin eikä saatu ratkaisua aikaan.
Irroteltiin kojetaulu ja käytännössä kaikki kaapelisatsissa kiinni olevat liitännät, lukuunottamatta taakse menevää kaapelinippua, koska takavalot toimii ok. Samoin konehuoneesta kiinni oli vain virtalukolle menevä piuha. Kaikki muut on irrallaan.
Jotain toimii kuten etuvalot, takavalot, sisävalot, mittariston taustavalot...
Onko se nyt niin että pääkaapelinipussa on jossain sulanut joku paikka vai olisiko kellään terävää mieltä ehdottamaan ratkaisua? Onko joku paininut vastaavanlaisen ongelman parissa?
Mitattiin ko. sulakkeen kannasta että on tukevasti maassa kiinni vaikka miten heiluteltiin nippua, liitoksia ja kaikkea mahdollista, myös päätämme.
Menee yli hilseen. Mistä voisi olla maissa mokoma? Toimi aiemmin joten mittaristossa toimii varoitusvalot ja tuulilasin pyyhkijätkin heilui jotenkuten. Vika tuli yllättäen kun kokosin mokoman melkein valmiiksi asti. Tällöin huomasin ko. sulakkeen kärynneen...
Varauduin jo henkisesti siihen että otan koko kaapelisatsin irti ja teen sille ruumiinavauksen
Sitä on sen verran peukaloitu ajan mittaan että voi olla paras etsiä ehjä/uusi tilalle... €€€€€€
