C4 HDi ei käynnisty
jogga
C4 HDi ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja jogga »
Hyvin toimiinut C4 ei suostunut kauppareissun jälkeen yhteystyööhön, lähti käyntiin mutta saammu 10 m päästä eikä lähtenyt käyntiin, tuli vain teksti antipollution fault, hetken päästä lähti käyntiin ja pääsin kotiin. Sen jälkeen se on pari kerta käynnistynyt ja sammunut heti sen jälkeen.
Laiansin OBD-mittarin -> vikakoodit P1586 ja P1351
Mikä mahtaa olla ongelma?
C4 -08 1,6 HDi
jogga
Re: C4 HDi ei käynnisty
Luin jostain että egr-venttiili voi olla syy, vedin sen johto irti ja sen jälkeen se lähti heti käyntiin.
Uusi ventiili on nyt tilattu.
C4 -08 1,6 HDi
jogga
Uusi venttiili on nyt ollut paikalla jo jonkun aikaa. Auto toimii hyvin, mutta miten ventiili saa sopeutettu autoon, jotain vikakoodia on tullut mutta Lexia:lla en ole löytänyt miten saa venttiilin sopeutettu.
C4 -08 1,6 HDi
Plagu
Viesti Kirjoittaja Plagu »
ei vaadi sopeutusta
