Xsaran vm-03 ABs-anturin ehyenä irrotus?
Pekka Peitsi
Viesti Kirjoittaja Pekka Peitsi »
Hei!
Yritin ottaa romuautosta etupyörän ABS-anturia irti, johdot sain rapsittua irti, mutta itse
anturiosa oli niin tiukassa että en kehdannut käyttää kohtuutta suurempaa voimaa.
Se itse kiinnitysruuvi kyllä lähti irti. Onko kellään kokemusta että sen sais ehyenä pois?
Ja hyvää kuluvaa vuotta Sitikka harrastajille.
t, pekka
ealab
Re: Xsaran vm-03 ABs-anturin ehyenä irrotus?
Viesti Kirjoittaja ealab »
Aloita liuotushoidolla. Myös, jos voit altapäin lyödä, naputella, niin sopiva, syvä hylsy 1/4":n sarjasta.....
