407 2.0 bensa vauhtipyöräkö kilahti?
Vapaata keskustelua PSA-konsernin sisarmerkeistä, uusista ja vanhoista
dieselflosse
Viesti Kirjoittaja dieselflosse »
Terve!
Naapurin 407 '04 2.0 bensasta loppui kulku, kun vaihtoivat kakkoselta ykköselle tallia lähestyttäessä. Tuli kytkimen käry ja petaali jäi pohjaan. Auto sammui.
Olenko oikeassa, jos veikkaan kaksoismassavauhtipyörän tulleen tiensä päähän?
Kun starttaa, niin pyörii, mutta rohisee kuulemma.
Vauhtipyörän lisäksi varmaan kytkin ja asetelma menevät vaihtoon? Muuta? Mahtuuko tuosta värkistä irroittamaan vaihdelaatikon konetta nostamatta vai onko otettava koko voimapaketti ulos? Muuta huomioitavaa?
Terveisin
Natero
Re: 407 2.0 bensa vauhtipyöräkö kilahti?
Viesti Kirjoittaja Natero »
Kaksoismassavauhtipyörää bensavehkeessä ei ole. Kytkin kuitenkin, pl. oikea automaatti.
dieselflosse
Se on sit kytkin ja asetelma vaihdettava. Mikähän käynnin sitten vei?
Joutuuko koneen ja laatikon nostamaan keulilta tuota kytkinremppaa varten?
Terveisin
Siert
Viesti Kirjoittaja Siert »
Luultavasti painelaakeri on mennyt paineasetelman läpi. En tunne 407 tarkempaa, mutta yleensä etuvetoisille autoille vaihdelaatikko saa pois ilman moottorin nostoa jos poistat ensin vetoakselit. Se ei ole vain aina kovin helppoa, jotten koko paketin irrottaminen on joskus suositeltava.
dieselflosse
Kiitos vinkistä!
Vielä kun joku osaisi heittää teorian, miksi ei käynnisty...
Terveisin
JVI
Viesti Kirjoittaja JVI »
Veikkaan kytkimestä/painelaakerista irronneiden tavaroiden pyörineen vauhtipyörän mukana ja rikkoneen kampiakselin asentotunnistimen.
dieselflosse
Eli, tuo on vain avattava ja katottava vauriot...
Eihän kukaan keksi valokuvaa tuosta asentotunnistimesta? Siis paikallaan...
Terveisin
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Moottorin tyyppiä tarkemmin tietämättä pitää vähän arvailla. Kyseinen mokkula löytyy EW10 moottoreista kytkinkopan päältä läheltä moottorilohkoa, vauhtipyörän kohdalta. Hinta 30 euron tienoilla. Valokuva vaatisi ainakin ilmanputsarin poistamisen, mutta Servicessä, C5:n EW10:ssä osa on tämännäköinen:
Natero
JVI kirjoitti:Veikkaan kytkimestä/painelaakerista irronneiden tavaroiden pyörineen vauhtipyörän mukana ja rikkoneen kampiakselin asentotunnistimen.
Ääni tälle.
P51
Viesti Kirjoittaja P51 »
Ja sen vaihteiston irroitus ihan normaalisti alakautta..Apurungon joutuu irroittamaan autosta ja vetopyörästön takapäässä olevan kiinnikkeen jotta vaihteisto mahtuu tulemaan pois.Moottori saatava kammettua aika eteen jotta homma onnistuu..Kampiakselin asentotunnistin on suoraan vaihteiston kytkinkopan yläosassa,6mm pultin alla jota ei tarvitse kokonaan poistaa,vain löysätä muutama kierros jotta anturia pystyy kiertämään ja nostamaan pois.Anturi kannattaa aina irroittaa vaikka olisi ehjäkin,jotta vaihteistoa irroittaessa/asennettaessa ei rikkoutuisi..
Oldis
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Meillä aikoinaan c5 meni kytkin kun painelaakeri petti, ja samaalla hajos kampiakselin asentotunnistinkin, C5 oli 2 litarasella koneella.
