Xsara Picasso etupuskurin materiaali
JKiiski
Viesti Kirjoittaja JKiiski »
Pitäisi vähän paikkailla puskuria. Yritin hajonneen sumarin reiästä kurkkia, olisiko siinä materiaalimerkintää näkyvillä. Ei ollut sattunut leima sille kohtaa. Aika taas ei riittänyt koko puskurin irrottamiseen.
Servicestäkään ei materiaali selvinnyt. Nyt olisi hyvä hetki tilailla korjausmateriaalia jos vain tietäsi onko se ABS:ää vai jotain muuta.
Sattuuko kenelläkään olemaan tietoa käsillä?
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-02 Xsara Picasso 2.0 HDI
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
-00 Xantia Break Exclusive
-98 Xantia Break Business
P51
Re: Xsara Picasso etupuskurin materiaali
Viesti Kirjoittaja P51 »
Eikös se kuitenkin parempi ratkaisu lopputuloksen kannalta jos hakee uuden tai purkaamosta käytetyn puskurin?Maalaamaan joudut ilmeisesti joka tapauksessa..
DtiJ
Viesti Kirjoittaja DtiJ »
Ei se ainakaan puhdasta pelkkää ABS-muovia ole (vähän mutua, mutta kyllä tunnistaisin oman Xsarani perusteella jos se olisi ABS:ää. Nipponeissa on tullut vastaan sitä.)
Ehkä jotain polykarbonaattiseosta.
Arvelisin että se on merkattu sinne sisäpuolelle, eli joudut irrottamaan sen.
Jos haluat hyvän niin hanki samanvärinen uusi/käytetty puskuri... Ei se niin halpaa / varmaa ole maalauskaan koska hyvin tehtynä pitää maalissa olla joustolisäaineet yms, ettei ala rapisemaan.. On näkynyt noita "tein-itse-ja-säästin" puskureita jotka ovat kuin gepardin kuviolla, kun uusi maali ruvennut irtoamaan. Puskuri kun tahtoo olla elastinen, toisinkuin maali.
JKiiski
Itse itselle vastaten:
PE luki tuossa 2003 valmistetussa puskurissa. Ja mullahan ei ollut kuin PP ja ABS lisäainetankoja, joten meni tilaushommiksi. Saa sitten nähdä millaista PE on hitsata. PP ainakin vaikuttaa tosi helpolta. Kolmeen osaan hajonneesta sumarin kiinnityskotelosta tuli melkein kuin uusi.
-07 C4 Picasso
Ex:
-02 C5 Break 2.0
-92 XM V6 Break
-96 XM 2,5 td Break
-89 XM 2.0i Berline
